Constructa WaMa Viva1000
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa Viva1000
BID = 482496
marti30
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Viva1000
S - Nummer : CV14000/04
FD - Nummer : FD7312
Hallo Alle,
habe folgendes Problem!
Der FI fliegt bei manchen Stellungen des Programmschalter!
Habe die Heizung abgesteckt. Hier laufen die Programme durch.
Der Heizstab wurde gemessen und hat exakt 25,6 Ohm!
Meiner Meinung nach kommt jedoch kein Strom am Heizstab an!
sonder nur ein Kriechstrom!
Was könnte Eurer Meinung nach an der Maschine defekt sein.
Oder wo kann ich was messen?
Am Sonntag hatte ich beim Schleudern der Maschine starke
Geräusche gehört. Die Stoßdämpfer sind schlecht! Ich habe
dann den Deckel oben aufgeschraubt und dann die Trommel
ca. 1 Minute mit der Hand beruhigt. Seitdem tritt dieser
o.g. Fehler auf!
Motor läuft, Pumpe läuft!!!
Programmschalter dreht sich schön fleissig!!!
Vielen Dank für jede Hilfe
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    9:52
