Neff SpüMa S9F1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 479575
wutzibutzi Gerade angekommen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : 4443W0
FD - Nummer : 7807
Typenschild Zeile 1 : SI 345
Typenschild Zeile 2 : S4443W0/07
Liebe Leute,
in der o.g. Spülmaschine wird in der oberen Etage nur noch schlecht gereinigt, es bleiben Reste.
Der Dreharm wurde bereits gereinigt. Salz etc. ist drin.
Laut Bedienungsanleitung kann es die Abwasserpumpe sein??
Sieb wurde gereinigt. Wenn mann den Sieb/Filterbecher zum Reinigen rausschraubt, ist unten noch etwas Brühe drin - ist das ok?
Danke im Voraus
BID = 482060
habe immer noch das Problem und hoffe, daß mir ein lieber Mensch weiterhilft.
Ich vermute derzeit, daß der Dreharm oben sich nicht ordentlich dreht. Wie prüft man das am besten? An was könnte das liegen?
Danke
W
BID = 482472
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Es kann am Wasserstand liegen. Wenn zu wenig Wasser im Gerät ist wird die Drucksäule zum oberen Sprüharm nicht aufgebaut.
Meine Empfehlung: Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen. Suche benutzen, es gibt etliche Beiträge.
BID = 482482
WABOE Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Worms
der Dreharm wird durch den Wasserdruck bewegt. Hierzu sind am Dreharm ganz außen schräge Düsen angebracht, damit er sich nach dem Rükstoßprinzip dreht. Bei uns sind öfters mal diese Düsen verstopft.
Baue mal den Dreharm aus (Bajonett-Verschraubung im Zentrum) und lasse in dieser öffnung nun vom Wasserhahn Wasser einlaufen. Kommt es in einem Strahl aus dieser rechteckigen Öffnung. Lässt sich der Dreharm leichtgängig von Hand drehen?
Gruß Wabö
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334685 Heute : 4250 Gestern : 12669 Online : 1038 18.11.2026 8:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0290250778198
