ODE560 Fuba ohne Funktion Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Fuba ODE560 ohne Funktion |
BID = 482353
Chillin Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Karlshuld
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Fuba
Gerätetyp : ODE560
Chassis : unbekannt
habe oben genannten receiver.
Sein fehler: Er hat keine funktion mehr.
keine led, keine uhr, nichts. er ist quasi "tot"
habe das netzteil abgesteckt. am ausgang des sekundärteils sind keine spannungen mehr vorhanden (unbelastet, da abgesteckt)
nach den gleichrichterdioden ist eine gleichspannung von 320V vorhanden.
denke also dass das Problem im sekundärteil liegt.
man kann so im sekundentakt ein leises "klacken" hören.
kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillin am 17 Dez 2007 20:35 ]
BID = 483912
Rossisradio Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Norden
Moin Moin,
ich kenne das Gerät nicht, aber ich denke
das es sich um ein Schaltnetzteil handeln
wird:
In diesem Fall das Netzteil bitte nicht
unbelastet betreiben.
Erstmal die Elkos überprüfen, am einfachsten
mit dem Fön erwärmen, oder gleich tauschen.
Viel Erfolg und ein frohes Fest
Rossi
BID = 485394
Chillin Stammposter
ein netzteil zum austauschen habe ich bei ASWO nicht gefunden und weiß auch nicht wo ich sonst noch eins bekommen könnte...
werde also mal anfange die elkos alle zu tauschen.
bzw. vorher mal deinen tipp mit dem Fön probieren.
melde mich bald wieder
BID = 485471
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
nicht das netzteil die elkos sollst du tauschen
BID = 486453
Chillin Stammposter
sorr, hab das falsch verstanden.
habe mal ein paar elkos bestellt und werde die dann mal tauschen.
erstatte dann bericht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528984 Heute : 22980 Gestern : 22653 Online : 643 25.11.2026 20:38 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211808681488
