AEG WaTro LAVAMAT TURBO 12710 update
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG LAVAMAT TURBO 12710 update
BID = 482340
YPS
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT TURBO 12710 update
S - Nummer : 042000082
FD - Nummer : TYPE: P6347678
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr.: 914601402-00
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
mein Lavamat ist eigentlich ein tolle Gerät, aber seid gestern trocknet er nicht mehr. Im Gegenteil - ich habe das Gefühl, dass die Wäsche nach den Trockenvorgang noch feuchter aber sehr heis geworden ist.
Die Programme Trocknen oder Waschen & Trocknen laufen ohne störmeldung durch.
Es gibt keine ungewöhnlichen Geräusche.
-der Lüfter lauft leicht
...Das habe ich schon überprüft:
- der Lüfter ist leichtgängig und der Lüftermotor dreht sich
- das Flusensieb ist sauber
- da die Wäsche sehr warm wird - ist die Heizung wohl auch OK
- nach (VorWäsche-EinWeichen-ZeitSparen + 95 Grad)wird der Fehlercode E22 angezeigt und zwei LED`s leuchten "Spülen" und "Ende".
Nun hat "EWALD4040" in diesem Forum den Fehler so beschrieben:
E22: Abpumpen beim Trocknen gestört oder Trocknungskondensator verstopft, Überspringen der Aufheizphase
aber diese Beschreibung war für den Öko-Lavamat 16800.
Wo finde ich denn den Trocknungskondensator (wenn der 12710 überhaupt so etwas hat)
Bitte helft mir, da wir mit zwei Kinder einen ständig wachsenden Wäscheberg bewältigen müssen.
Danke!
BID = 482390
YPS
Der Fall hat sich erledigt.
Das Gute Stück trocknet jetzt wieder, denn der Trocknungskondensator verstopft der sich unter dem Gebläse befindet war vollkommen verstopft.
Jetzt kann er wieder voll "durchatmen" und ganze Arbeit leisten.
Trotzdem vielen Dank an das Forum, mir wurde hier schon oft geholfen.
Danke!
BID = 482467
Ewald4040
Wieso : "Trotzdem" ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315002   Heute : 9781    Gestern : 12485    Online : 821        16.11.2026    18:11
