Bosch WaMa WFL246K Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WFL246K |
Fehler gefunden
BID = 474581
josimaxx Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Ingolstadt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL246K
S - Nummer : 701700
FD - Nummer : 04 FD 7912
Typenschild Zeile 1 : Typ M813*
Typenschild Zeile 2 : M5486B K06
Hallo Gemeinde,
bin neu hier und hab schon viel mitgelesen.
Tolles kompetentes Forum!
Hier mein Problem:
Die o.g. Maschine "kidds maxx" funktioniert einwandfrei nur bleibt sie mittendrin im Waschgang einfach stehen. Die "aktiv" LED blinkt, sobald man wieder die Start Taste betätigt gehts weiter. Dies geht so ca. 2 mal dann wird sie ganz normal fertig.
Hab dann gestern den Trommelmotor ausgebaut und die Kohlen erneuert, (waren noch ca. 1,5cm) original Bosch 32€.
Heute Probelauf dgf. gleiches Prob.
Vielleicht kennt jemand die Problematik?
Freue mich über Anregungen, Schaltplan leider nicht vorhanden.
mfg,
josimax
BID = 474833
alexis-007 Schreibmaschine
mach einmal den Eimertest.
Bei Dir scheint mit dem Wasserzulauf etwas nicht zu Stimmen.
Ist das Wasser, bei Störung abgepumt?
Nicht Ärgern über den Kohlentausch  , die waren sowieso fällig.
BID = 475375
danke für den Tipp,
Eimertest ergibt über 15L/min,
hab dann noch das Zulaufsieb gereinigt.
Probelauf ohne Wäsche dgf.- ist durchgelaufen,
dann mit Wäsche- zu früh gefreut wieder 2X stehengeblieben.
Wasser ist bei Störung glaub ich nicht abgepumpt.
Danke für Hinweise,
josimaxx
BID = 475473
Der Fehler Besagt, daß eine Stölrung im Wasserzulauf vor liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 25 Nov 2007 0:49 ]
BID = 475817
Danke für deine Hilfe, Alexis
mach grad einen Probelauf leer, um evtl. Zusammenhänge zu erkennen.
Wasser läuft eigentlich ganz normal ein.
Wenn die Maschine leer stehen bleibt seh ich ja ob Wasser drin ist,
voll ist sie bis jetzt immer stehengeblieben.
Alexis, für Unterlagen zur Maschine (Schaltplan) wär ich Dir sehr verbunden.
josimaxx
BID = 475873
Du hast Post.
Wenn es leer immer klappt, im Beladenen Zustand aber der Fehler ständig vorhanden ist, geht der Fehler nicht in Richtung Elektronik, sondern eher in Fehler Mechanik.
Prüf einmal die Motorkohlen, auch wenn es mit der "aktiv" LED nichts zu tun hat.
BID = 476561
Hallöchen,
also, komischer Fehler:
leer scheint sie immer zu laufen,
wenn gefüllt bleibt sie stehen,
scheint so beim spülen, also nach dem schleudern.
Motorkohlen hab ich schon getauscht.
Weiss ich nix was ich testen könnt???
josimaxx
BID = 476859
KannstDu ein Bild vom Ablauf machen? Ich befürchte fast, daß dort der Fehler liegt. Ist in letzter Zeit etwas an der Installation (Zu-Oder Ablauf) geändert worden?
BID = 477155
Mach grad Probelauf mit einem Teppich,
Ablauf hab ich in eine Wanne gehängt.
Abpumpen hab ich schon getestet, es kommt ein schöner 3cm Strahl,
anbei ein Bild von der "Wand"
Ach ja, im April sind wir umgezogen.
josimaxx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: josimaxx am 29 Nov 2007 21:47 ]
BID = 477165
Teppich ist nicht gut. Da kommen dann ev. Unwuchtprobleme hinzu.
Aber ich wollte
| | KannstDu ein Bild vom Ablauf machen? |
nicht den Zulauf, sondern den Ablauf sehen. Okey, wenn Du ihn jetzt in die Wanne gehängt hast, warten wir erst einmal ab.
BID = 477782
Hy,
hier das Bild,
Problem unverändert,
mfg,
josimaxx
BID = 477788
Was ist das fürn braunes Zeugs direkt an der Austrittstelle des Ablaufschlauches aus der Rückwand des Gerätes? Deckel ab und mal ein Bild von der Gegenseite machen.
BID = 479314
das Zeugs scheint Fett zu sein, keine Ahnung wies dahin kommt- vielleicht schon seit Herstellung
Hier noch die Bilder, welche Funktion hat der Behälter am Ablauf??
Sollte man den mal reinigen??
Bis bald,
josimaxx
BID = 480819
keiner mehr eine Idee???
Kann es vielleicht sein, das ein Niveauschalter ein Problem hat, oder wie würde sich das auswirken??
Wie komm ich an Service Infos zur Maschine??
Wenn nix mehr gehn würd könnt man ja wenigstens suchen, ja, ich brück den Starttaster
josimaxx
BID = 482431
Also,
der Fehler war im Zulauf, beim 2. Wassereinlauf fürs Spülen sind die Düsen verkalkt.
An Alexis besonderen Dank.
Bis zu nächsten mal.
josimaxx
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314895 Heute : 9674 Gestern : 12485 Online : 492 16.11.2026 17:58 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0399549007416
