Nokia MON 445xi
Serverzeit: 22 11 2026  13:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 445xi
Problem gelöst
BID = 481992
nobody1603
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 445xi
FCC ID : IEY445R
Hallo liebe Elektronikfreunde!
Ich habe einen CRT-Monitor von Nokia des Typs 445xi Hergestellt im Oktober 1996.
Dieses Gerät wurde bereits einmal repariert. Grund dafür war eine Farbdivergenz die von innen nach außen stärker wurde.
Nach angaben des Technikers musste nur ein Elektronisches Bauteil ausgetauscht werden. (kA welches)
Zwei Jahre nach der Reparatur ein neues Problem.
Schalte ich den Monitor ein so entmagnetisiert er sich, ein Testbild mit drei streifen in RGB werden angezeigt und das OSD ist Bedienbar.
Schließt man jetzt allerdings einen PC über VGA an, so hört man ein leises pfeifen, aber kein Bild erscheint (Das pfeifen ist neu). Nach dem ich das Gehäuse entfernt habe und nochmals einen Test durchführte, war das pfeifen auch weg. OSD immer noch voll funktionsfähig.
Hätte jemand von euch eine Idee was kaputt sein könnte, bzw auf was man die Fehlersuche einschränken sollte?
Sollte jemand einen Schaltplan von diesem Gerät haben, bitte posten!!
Danke im Voraus
MfG Harry
BID = 482148
nabruxas
Monitorspezialist
Was meinst Du damit?
Konvergenzprobleme treten bei diesem Modell öfters auf. Wenn eine Hitachi Bildbirne verbaut ist, so ist die Ablenkeinheit gründlich nachzulöten.
Welcher Anschluß wurde verwendet? BNC oder DSub?
Das Pfeifen dürfte von irgend einer Drossel/ Trafokern herrühren.
Ausfindig machen und eingießen.
BID = 482222
nobody1603
Konvergenz ist jetzt ja in ordnung, wollte nur die Vorgeschichte erläutern.
Der Monitor wird über DSub betrieben
MfG Harry
BID = 482255
nabruxas
Monitorspezialist
Eingestellte Auflösung / Bildwiederholfrequenz ?
Was passiert wenn das Gerät über BNC angeschlossen wird?
BID = 482662
nobody1603
Der Monitor wurde immer mit     1280x1024 (äht) 85Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr)    betrieben, warum sollte das jetzt nicht mehr gehen?? Hängt ja immer noch am gleichen PC wie sonst.
BNC-Eingang hat das Gerät gar nicht, nur einen Access Bus.
MfG Harry
BID = 484414
nobody1603
Problem gelöst!!!
Kontrast hat sich irgendwie auf Null gestellt
Danke für die Hilfe!
MfG Harry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454778   Heute : 10145    Gestern : 20435    Online : 373        22.11.2026    13:37
