Thomson TV Rückprojektion Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson Rückprojektion |
BID = 481420
Snopy72 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Möckern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Rückprojektion
habe einen thomson rückproj. und ich habe diese mitteilung erhalten :
Sehr geehrte Damen und Herren,
TTE Europa, das Unternehmen, das die Fernsehgeräte der Marke Thomson herstellt und vertreibt, hat ihre Aktivitäten eingestellt und befindet sich in Liquidation. Der Kundedienst der Helpline fuer die Abteilung der TV-Geraete ist leider nicht mehr verfuegbar. Für jegliche Reklamation oder Beschwerde, wenden Sie sich biite an ihren Verkäufer oder direkt an den gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter unter folgender Adresse:
SCP-BTSG
3,5,7 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison
France
frage an euch jetzt, ich habe oben rechts einen gelben schleier der in betrieb nicht weg geht.
scheibe und spiegel sind i.o. und auf den linsen vom projektor habe ich auch nichts gefunden
woran kann es liegen
danke in voraus
BID = 481442
Wie wäre es mit ein paar mehr Infos zum Gerätetyp?
BID = 481453
Gerätetyp : 46RH44E
BID = 481491
Also ein Röhrenprojektor.
Vermutlich hat die Röhre für Blau einen Fleck. Um das zu erkennen solltest du aber mal ein Testbild aufschalten, mit einer Blaufläche sollte das ganze dann klar zu erkennen sein, die Ecke müßte dann dunkler sein.
Das Hauptproblem bleibt aber, durch die Pleite von Thomson gibt es keine Ersatzteile mehr für das Gerät.
Für deinen Globo-Receiver gilt übrigens das gleiche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Dez 2007 16:56 ]
BID = 481563
perl Ehrenmitglied
| | Vermutlich hat die Röhre für Blau einen Fleck |
Wie kommt es zu diesem Fehlerbild ?
Liegt es wirklich an der Röhre, oder sind vielleicht doch elektrische Ursachen, wie Überkopplungen der Ablenkspannungen in die Helligkeitssteuerung durch vertrocknete Elkos, möglich ?
BID = 481579
Kann ich mir nicht vorstellen. In dem Gerät sitzt ein stinknormales TV-Chassis drin. Statt einer Bildröhre sind drei Projektionsröhren, ein Verteiler für die Hochspannung und ein Verteiler für die Ablenkung mit einer Möglichkeit zur Konvergenzkorrektur.
Konvergenzfehler kann man mit einem Gittertestbild gut erkennen, der Globus auf dem Fehlerbild hätte dann aber farbige Linien.
Vermutlich kommt das durch Alterung der Röhre, evtl. auch durch Staubablagerungen. Eine weitere Möglichkeit wäre das auslaufen der Kühlflüssigkeit der blauen Röhre.
Viele Röhrenrückprojektoren haben aber sowieso Probleme mit der gleichmäßigen Ausleuchtung was auch zu solchen Fehlern führt.
Die Frage ist daher auch ob der Fehler schon immer da war oder erst jetzt aufgetreten ist.
Also Gittertestbild und blaue Fläche abfotografieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493646 Heute : 10209 Gestern : 16862 Online : 910 24.11.2026 12:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220069885254
