Grundig TV st72-864 Dolby
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st72-864 Dolby
BID = 475900
Bastler_WAT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st72-864 Dolby
Chassis : CUC2033
Hallo Leute!
Zufällig hab ich diese wirklich gute Forum gefunden.
Hab für das obige Gerät schon nachgelesen aber irgendwie komme ich nicht ohne Hilfe zum fehlerhaften Bauteil...
Das Gerät hat einen Totalausfall; also keine Reaktion nach dem Einschalten.
Nach ersten Feststellungen war die Sicherung SI60001 durchgebrannt.
Hab ein wenig nach Fehlern gesucht und auch was gefunden:
Der Widerstand R60007 hatte einen Widerstand gg. unendlich.
Nach Ersetzen des Widerstandes und der Sicherung brannte dann Sicherung SI62501 durch.
Hat von Euch jemand ne gute Idee? Kann ja nicht alle Bauteile ersetzen, oder?
Danke erstmal...
BID = 475975
second
gleichrichter evtl... (wenn es sich nicht um einen Block handelt)
R60003/60002 680Kohm
Ic 60010 TDA4605-3
T60006
D60012
C60009
SI6001
BID = 479339
Bastler_WAT
Hallo Zusammen!
Ich habe nun die folgenden Teile des Schaltnetzteils ersetzt:
Ic 60010 TDA4605-3
T60006
D60012
C60009
SI6001
Der Fernseher läßt sich nun in Betrieb nehmen.
Ist nach Service-Arbeiten am Schaltnetzteil ein Abgleich vorzunehmen?
Leider zeigt der Fernseher eine deutliche Randunschärfe (linke und rechte Seite).
Was muß ich da machen?
Tips?
Danke...
BID = 481404
Bastler_WAT
So, ich habe es wohl auch so hinbekommen.
Habe die A+-Spannung den verlangten Wert eingestellt.
Dann habe ich die Bildschärfe zurückgenommen und dann war das Bild im Randbereich nicht mehr unscharf...
Danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493485   Heute : 10048    Gestern : 16862    Online : 878        24.11.2026    12:35
