AEG SpüMa Öko Lavamat Sensortronic 4270
Serverzeit: 22 11 2026  01:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Lavamat Sensortronic 4270
BID = 481396
Rudisaleri
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Sensortronic 4270
S - Nummer : noch nicht aufgenommen
FD - Nummer : noch nicht aufgenommen
Typenschild Zeile 1 : noch nicht aufgenommen
Typenschild Zeile 2 : noch nicht aufgenommen
Typenschild Zeile 3 : noch nicht aufgenommen
Frohes Miteinander zusammen,
meine AEG Spülmaschine 4270-IM ( Ca 8 Jahre )pumpt seit Gestern nicht mehr ab.
Geschirr ist sauber, es befindet sich noch das Spülwasser im
Gerät. Die Trocknen und die LED des ausgewählten Programms
blinken im Sekundentakt.
Gerät aus und wieder Einschalten bringt keine Besserung.
Habe auch schon die Siebe herausgenommen und in dem Großen Loch
- was das herausgenommene Grossflächensieb freigibt - herumgefischt,
aber ausser einem Zahnstocher nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Mit Bestem Dank im voraus
verbleibe ich
mit freundlichem Gruss
Rudi
BID = 481479
Rudisaleri
Nachtrag zur ersten Nachricht.
Habe nun das Typenshild entziffert:
PNC 91123436600
SN 90890482
Typ 45PTG604
LP 111514900
4270-IM
Ich hoffe, dass diese Informationen zur Lösung des Problems beitragen können.
Gruss Rudi
BID = 481523
Ewald4040
Vorn am Gerät die untere Sockelblende abschrauben. Vorher Netzstecker ziehen. Dann siehst Du rechts vorn die Ablaufpumpe. Diese wird nach links gedreht (Bajonettverschluss), vorher den Pumpenstecker abziehen. In der Pumpe wird ein Fremdkörper sitzen. Das Gerät darf nicht voll Wasser stehen, denn es wird dann alles in die Bodenwanne laufen. Mit Schwamm und Handtücher dann die Bodenwanne entleeren. Pumpe fest andrücken und nach rechts drehen bis die Rasten blockieren. Vorsicht, wenn die Pumpe nicht fest ansitzt wird Wasser auslaufen.
BID = 481572
Rudisaleri
Hallo. Jipppeeeeee
Das war es. In der Pumpe befanden sich zwei Zahnstocher!!!
Und das mit dem festsitzen der Pumpe stimmt auch; Wenn sie nicht
richtig eingerastet ist, dann läuft Wasser raus.
Vielen vielen Dank für die schnelle hilfe.
Die Maschine macht gerade ihren Probelauf. Hört sich gut an.
Grüße und nochmals vielen Dank an die Forumscrew.
Rudisaleri
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445569   Heute : 920    Gestern : 20435    Online : 260        22.11.2026    1:39
