Bauknecht WaMa GSF/GSI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 480818
CK84 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: neustadt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF/GSI
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen !
Gerätetyp : GSF/GSI
GSF 4851 TW - WS
Typ : NBKL |3|
´So folgendes problem jedes mal wenn ich die Spüömaschine anmache
kommt erst vorspülung dann reinigung so nach dem es gereinigt wurde muss normal ja Trocknen kommen und das wasser muss weggepumpt werden aber genau wo reinigung fertig ist. passiert nichts, die Maschine schaltet sich ab und Die start Lampe Blinkt und das wasser bleibt in der maschine wird garnicht weggepumpt .
ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen . weis sonst nicht was ich machen soll.
wäre über eine antwort sehr dankbar und hoffe es wird mir hier im Forum geholfen.
werde auf antwort warten.
mfg CK84
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CK84 am 11 Dez 2007 22:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CK84 am 11 Dez 2007 23:04 ]
BID = 480822
Kleinspannung Urgestein
Ich hab auch keine Ahnung,aber falls du willst das dir wirklich jemand hilft solltest du alle Felder zum Gerät ausfüllen!Und dir eine neue Tastatur oder eine Tüte deutsch kaufen.Bei dem Kauderwelsch stellen sich ja jedem normalem Menschen die Nackenhaare auf
BID = 480867
prinz. Moderator
Moin
Servicenummer fehlt.
Blinkimpulse der Lampe im Fehlerfall zählen (ist ein Fehlercode) und hier reinschreiben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 480988
ja das ist das problem mit der service nummer die ist nicht erkennbar weil dieser aufkleber durch das wasser verwaschen ist man kann da garnichts erkennen. was kann man jetzt machen steht die sonst noch irgendwo ?
BID = 481064
Also die lampe Blinkt dauerhaft ohne aufzuhören
BID = 481228
alexis-007 Schreibmaschine
vermutlich Pumpenfehler.Hat nichts zu sagen, wenn es beim Vorspülen noch klappt. Such mal in die Richtung.
BID = 481328
Hallo danke für alle die antworten: leider noch kein erfolg.
kämpfe schon 4 tage mit dem ding und langsam hab ich keinen nerv mehr. bin zwar Elektriker ab auf solche probleme bin ich nie gestoßen ich habe jetzt mal die ablauf pumpe ausgebaut gehabt alles angegeguckt ob was verdreckt war und so weiter. war eingenlich alles sauber dann habe ich die Ablauf pupe provisorisch angeschlossen und geguckt ob die vielleicht defekt ist aber die läuft ohne probleme.
muss ja so vorgehen
1. Vorspülung
2.Reinigung
3.Trocknen
4.Ende
Nach 2. Reinigung wenn das beendet ist tut sich sie normaler weise wasser ablassen also wegpumpen. doch dazu kommt es garnicht.
es läuft wie folgt immer
1.Vorspülung
2.Reinigung
3. Schaltet ab Start LED blinkt und wasser ist immer noch in der maschine. und weiter passiert nichts
BID = 481555
Das Gerät wartet, daß das Wasser abgepumpt wird. Dauert dies zu lange, weil Pumpe nicht anläuft, geht es in Störung. Also Spannung an der Pumpe messen, wenn gepumpt werden soll.
| 1. Vorspülung
2.Reinigung
3.Trocknen
4.Ende |
Falsch!
1. Pumpen
2.Wasser einlassen
3. Vorspülen
4. Abpumpen
5. Wasser einlassen, Kombidosierung öffnen und Heizung einschalten
6. Spülen
7. Abpumpen
und da hängt es. Bei diesem Schritt messen, ob Spannung an der Pumpe anliegt.
BID = 481580
jo das hab ich mir auch gedacht muss dann mal messen leider dauert das eine halbe stunde bis es zu dem punkt kommt  na ja mal testen . sagen wir mal wenn da keine spannung anliegt ist das steuergerät dann defekt ? ich hab die platine mal angeguckt sah alles von aussen in ordunung aus . aber wer weis .
achso mir ist noch aufgefallen : das wenn ich den start knopf drücke dauert es so 10-20 sek bis es anfängt wasser einzulassen oder bis sie anfang vorzuspühlen früher hast du da drauf gedrückt auf den Start knopf und die fing sofort an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CK84 am 14 Dez 2007 21:07 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445570 Heute : 921 Gestern : 20435 Online : 277 22.11.2026 1:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0823910236359
