Wie entkalken echte Profis eine alte Kaffeemaschine?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 02 11 2026  10:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 481234
Tim Taylor
dieser Threat ist allen Kaffegeniessern gewidmet, welche immer ein heißes koffeinhaltiges Brühgetränk von ihrer Kaffemaschine erwarten und sogar bekommen.
Ich besitze einen etwas älteren Krups Orchestra Kaffeeautomaten.
Das Problem ist, dass das Brühwasser nur noch lauwarm ist.
Nach Entkalkung des Gerätes gibt es nur kuzzeitig eine Besserung der Wassertemperatur. Aber nicht lange... Nach ein paar Tagen gibts wieder nur "kalten Kaffee"
Ich glaube, dass die Heizung total zugekalkt ist. Zumal die Heizung äußerlich "knalleheiss" ist, und das Wasser nur noch in die Tasse tröpfelt.
So, jetzt die Fragen an alle Profis:
Ist normaler erhältlicher Entkalker (auch Zitronensäure) zu mild um den festgebackenen Kalk zu entfernen?
Gibt es da Geheimrezepturen (Salz.- Schwefel.- Phosphorsäure, Königswasser oder gar Dynamit) um die Heizung wieder frei zu bekommen?
Oder hilft da nur der teure Austausch des Heizelements?
Oder muss die Maschine in den Wertstoffkreislauf eingegliedert werden?
Dies fragt der
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 481267
Racingsascha
Mit was hast du denn vorher entkalkt? Eigentlich müsstest du das Zeug nur länger in der Maschine lassen, damit der Kalk vollständig aufgelöst wird. Ab und zu halt etwas nachschütten, damit genug Säureionen da sind um mit dem Kalk zu reagieren. Im Härtefall würd ich sogar Essigessenz nehmen und dann paarmal Wasser durchlaufen lassen um den Essig auszuspülen.
Phosphorsäure wär ne blöde Idee, denn Calciumphosphat ist genausowenig löslich wie Kalk.
Mit Schwefelsäure entseht Calciumsulfat, also Gips.
Salzsäure würde gehen. Muss man dann halt auch gut durchspülen.
Dynamit würde auch noch mehr entfernen
Fnord schläft nie.
BID = 481268
wulf
Ich glaub mich vom Chemieunterricht daran zu erinnern, dass Ameisensäure Kalk löst.
Würd das aber nicht tun.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 13 Dez 2007 21:40 ]
BID = 481277
Her Masters Voice
Ich hab alle Maschinen bisher mit Essigessenz entkalkt und das funktioiert prima, egal ob Wasserkocher, Espressomaschine, Kaffeemaschine oder Teemaschine. Unverdünnt rein in die Maschine und mehrmals durchlaufen lassen. Danach noch mehrere Spülgänge mit klarem Wasser durchlaufen lassen. Wer zu wenig spült merkt das schon selbst, spätestens beim nächsten Heissgetränk...
Bei stark verkalkten Maschinen lass ich das Zeug einfach mal über Nacht drin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 481280
Ist denn das Ventil freigängig?
BID = 481283
Das mit dem länger stehenlassen von Essig habe ich bei meinem Wasserkocher gemacht. Der Kalk ist restlos weg... Die Oberflächenbeschichtng der Heizspirale stellenweise leider auch
BID = 481493
rumbassa
Hallo Tim,
das allerbeste ist Amidosulfonsäure. Auch genannt: Amidoschwefelsäure, Sulfamidsäure, Sulfamsäure, Sulfaminsäure.
Erfahrungswert z.B. mit handelsüblichem Wasserkocher alle 8 Wochen:
1 Esslöffel (nicht mehr!) Amidosulfonsäure auf die Heizplatte.
Gut schwenken/verteilen
2 Min. stehen lassen
WIE NEU
Vorteile gegenüber Essigessenz, Zitronensäure und andere zarte Mittelchel: Amidosulfonsäure ist geruchlos und um den Faktor ca. 100 effektiver. Das Zeug wird in der Industrie verwendet und ist der Kalk-Terminator schlechthin.
siehe auch unter: (ohne www):
de.wikipedia.org/wiki/Amidosulfons%C3%A4ure
Gut durchspülen, sonst
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumbassa am 14 Dez 2007 17:06 ]
BID = 481498
rumbassa
...Bei stark verkalkten Maschinen lass ich das Zeug einfach mal über Nacht drin.
...und am nächsten Tag die Maschine
Im Ernst, ich würde nichts, nicht einmal Zitronensaft in Verbindung mit Metallen übernacht stehen lassen.
BID = 481765
photonic
Das würde ich auf jeden Fall lassen! Salzsäure ist sehr korrosiv für die meisten Metalle. Da ist die Machine ruckzuck im Eimer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194051953   Heute : 29896    Gestern : 74163    Online : 435        2.11.2026    10:39
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
