Schaltnetzteil für große Leistungen
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 481051
McKlappstuhl
HI,
Seit ich und zwei Kollegen für die Schule als Projekt einen kleinen Audio-verstärker bauen sollten (für eine Laborübung) hat uns endgültig der Verstärkerwahn gepackt.
Jetzt sind wir gerade in der Schaltungsentwicklung für einen größeren Versuch.
Wir brauchen allerdings noch ein Netzteil. Leider haben wir alle 3 nicht wirklich Ahnung von Schaltnetzteilen.
Jedoch stoßen wir bei den von uns gewünschten Werten von +-42V und 25A doch sehr an die Grenzen von herkömmlichen Trafos.
Wie siehts mit Schaltnetzteilen aus? Ist ein Netzteil in diesen Dimensionen zu verwirklichen?
Gibts irgendwoher Schaltplanvorschläge/Anhaltspunkte?
Ich weiß, dass das Projekt nur eingeschränkt Sinn macht.
Aber es geht in erster Linie um den Spass am basteln, und das "Was können wir erreichen"-Phänomen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Danke schon mal.
McKlappstuhl
BID = 481053
Esko
Zur Homepage von Esko
Schaltnetzteile für Audio würde ich nur für Bassverstärker verwenden.
Ansonsten steht eine *sehr* umfangreiche Filterung an.
Aber bei 25Ampere muss man so oder so schon riesige Drosseln verwenden.
In der Leistungsklasse von 2x42V x 25A = 2000Watt sehe ich keine Chance wenn das euer erstes Schaltnetzteil ist.
Außerdem welcher Lautsprecher hält bitte 1000W aus? Dauerleistung wohlgemerkt.
Edit: Warum braucht ihr 25A bei 80V? Das ist entschieden zuviel bei 8 Ohm Lautsprechern. So circa 4A wären hier angebracht. Oder soll das ein Klasse A Teil werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am 12 Dez 2007 23:26 ]
BID = 481122
berufsbastler
Ich denke mal für ein so großes Netzteil ist es nicht ganz einfach.
Ansonsten wüsste ich nicht warum hier ein ganzer Haufen Ingenieure sitzt die nix anderes machen als Schaltnetzteile zu entwickeln.
Naja, so riesig muss so ein Netzteil nicht werden, wenn es mit Lüftern läuft, aber das mal eben zu machen.... eher nicht.
Problem ist wahrscheinlich erst mal die ganzen Wickelgüter zu bekommen etc. Man will ja auch nicht gleich eine große Heizung dabei bauen usw.
Andersrum. probiert aus und berichetet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495839   Heute : 12402    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    15:06
