Schalten mit Licht
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalten mit Licht
BID = 480976
Christian
Aus Forum ausgetreten
hi!
ich bin auf der suche nach einer schaltung/lösung für folgende aufgabe:
beim 3 maligen aufblenden des fernlichtes meines autos sollte sich das garagentor öffnen!
ich habe das schon in einer autowerkstatt gesehen, natürlich für einen ottonormalverbraucher unleistbar!
müsste ja mit einem lichtempf. sensor funktionieren? oder?
danke für eure hilfe
christian
BID = 480985
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...es gibt Torantriebe mit Funkfernbedienung
BID = 480987
bastler16
Dann braucht der Einbrecher nur noch eine Taschenlampe oder wie?
Wie schützen diese Systeme vor unerwünschten Gästen?
edit grammatik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 12 Dez 2007 18:31 ]
BID = 480991
Christian
mittels eines hauptschalters denn ich am morgen ein und am abend ausschalte, dazwischen bin ich da!
daran hab ich noch garnnicht gedacht
wenn ich nicht wegen des lichteils gefragt hätte würde ich es auch nicht brauchen!!
danke für eure "umfangreiche" hilfe!
christian
BID = 480994
Rambodischien
Christian hat am 12 Dez 2007 18:42 geschrieben :
Irgendwie verstehe ich das nicht.:-?
Wenn du am Morgen zur Arbeit gehst und den Hauptschalter einschaltest dann kann ja ein Einbrecher, wie oben erwähnt, mit einer Taschenlampe einbrechen.
Oder verstehe ich da was falsch.
Mfg
Rambodischien
BID = 480995
Christian
wollt ihr mich auf den arm nehmen?????
BID = 480998
Rambodischien
Christian hat am 12 Dez 2007 18:48 geschrieben :
Tut mir leid aber ich verstehe es echt nicht.
Ich versuche ja nur zu helfen und deshalb muss ich auch die Aufgabenstellung kennen
Mfg
Rambodischien
BID = 481012
DonComi
Mach dir nichts draus.
Man versucht hier, jemanden freundlich auf eventuelle Nebenwirkungen aufmerksam zu machen und wird dafür noch angebrüllt.
So geht das.
@Thema:
Also, man nimmt einen Fotowiderstand / Fotodiode / Fototransistor, eine kleine Schaltung dazu und drei Monoflops, die auf eine bestimmte Zeit eingestellt werden. Dazu kommt ein Impulsformer für einen Dezimalzähler.
Wenn du nun mit einer bestimmten Zeit drei mal der Sensor belichtest und dies mit ausreichender Energie, dann wird das letzte Monoflop in der Reihe umkippen. Man könnte dann ein RS-Flipflop damit setzen, welches z.b. ein Relais anziehen lässt. Es kann dann manuell wieder gelöscht werden und das Relais fällt ab.
So, Schlagwörter sind ja genug drin
Über Sinn oder Unsinn lässt sich bekanntlich streiten.
Ich rate davon ab.
BID = 481019
Wie soll denn das Garagentor zum Öffnen ermutigt werden?
Ein Motor mit entsprechender Mechanik wäre da sicher von Vorteil, wobei wir wieder bei der Fertiglösung wären, nämlich mit Funksteuerung.
Wenn Du dann immer noch gern mit Licht öffnen möchtest, können wir über eine kleine Zusatzschaltung gern reden, dann sind nämlich alle anderen Vorraussetzungen schon vorhanden und Du hast die Möglichkeit der Wahl.
BID = 481025
Christian
hallo!
sorry für meinen ton!
motor ist vorhanden, funksteuerung auch!
es ist nur so das ich mit mehreren autos in die garage (werkstätte) fahre und den funksender nicht dauernd in der hosentasche habe sondern in meinem auto!
d.h. die grundvoraussetzungen sind vorhanden!
ihr habt schon recht, ich kann natürlich nicht verlangen das ihr alle details meines planes kennt!
vielleicht wäre folgendes erstes post angebrachter gewesen:
hi!
beim 3 maligen aufleuchten eines lichtes sollte ein relais schalten
dann wäre diese diskussion wahrscheinlich besser verlaufen!
christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian am 12 Dez 2007 20:39 ]
BID = 481041
Das hört sich schon ganz anders an, dann kann ich ja meine Glaskugel wieder in den mit Samt ausgeschlagenen Kasten stellen.
Jede funkgesteuerte Anlage hat auch eine Möglichkeit der Handsteuerung, d. h. Du mußt nur einen Relaiskontakt zum Brücken dieses externen Kontaktes benutzen.
Habe aber im Moment keine entsprechende Schaltung parat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474339   Heute : 7731    Gestern : 22017    Online : 452        23.11.2026    11:04
