SOS PT 100 - Temperaturmessung
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 480966
Elektronikwolf
Hallo ins Forum,
suche eine Möglichkeit mehrere Temperaturen (ca. 50 Messstellen) mit Hilfe von PT 100 zu erfassen. Als Genauigkeit reicht +/- o,5 °C aus, es muss auch nicht mit einer Affen-Geschwindigkeit gemessen werden.
Ach, und wie sicher nicht zur Überraschung, es darf nicht so viel kosten!
Danke vorab!
BID = 482134
photonic
Wieviel kosten ist nicht zu viel? Kostet Arbeitszeit Geld? Wird das Ganze mit einem PC angesteuert oder von Hand, oder möchtest du 50 Displays haben? Wie schnell ist schnell genug? Ist die Temperaturerfassung nur zu Mess- oder zu Regelzwecken?
Anders gesagt, wie sieht die Anforderung genau aus?
Mit ein paar zusätzlichen Details finden wir sicher eine Lösung....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 17 Dez 2007  0:10 ]
BID = 482879
Elektronikwolf
Hi photonic,das soll dann mit einem normalen PC funzen.
Die Werte brauchen nur mit dem PC erfasst werden um dann in einem schon geschriebenen Delphi-Programm für eine Regelung genutzt zu werden. Wenn da jede Messstelle ein mal pro Sekunde abgefragt wird, ist es schnell genug.
Was brauchst Du noch für Infos?
BID = 482880
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Wie sollen denn die Daten in den PC rein ?
Usb, Seriell , Parallel, ISA Bus , Pci Bus ....
Gruß Sven
BID = 482896
Elektronikwolf
Da ist nichts festgelegt, je nachdem, wie es am einfachsten ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronikwolf am 19 Dez 2007 14:27 ]
BID = 482905
sme-bbg
bei 50 sensoren , würde ich einen ATMEGA16 nehmender über RS232 an den PC angeknotet wird.
Der AT Mega16 hat 8 Interne 12Bit Analog Digital converter, da das ja noch nicht ausreicht müsstes du multiplexing betreiben zum beispiel mit
mehreren 4051 analogschaltern.
Aber ein Bild sagt mehr als Tausen worte .. zu der PT100 ansteuerung muß ich mich auch erstmal informieren.
BID = 482924
Schöne Schaltung, nicht nachbauen, die geht so nicht.
BID = 482926
Das sehe ich auch so.
BID = 482927
Elektronikwolf
Hallo Jornbyte und perl,
bitte Hinweise was da oder warum das nicht geht. So stehen die Aussagen gegeneinander und helfen mir nicht weiter.
BID = 482993
sme-bbg
JA würde ich auch gerne wissen , ich weiß aber das die ansteuerung für die PT100 komplett fehlt.
BID = 483038
Die 4051 würden sich über eine getrennt Ansteuerung freuen, wozu sollte sonst das INH da sein.
Auch die Beschaltung an AVCC und AREF des Mega lässt einige Wünsche offen, es ist ja bald Weihnachten... bis dahin könnte das was werden.
BID = 483045
DonComi
Auch das ist leider falsch.
Es handelt sich um einen 10-Bit Analogdigitalwandler, die verschiedenen Eingänge werden mit einem integrierten MUX auf den ADC geschaltet.
Edit:
Was Jorn mit den INH meinte: Das sind die Inhibiteingänge, wenn sie aktiviert werden, dann ist auch erst der Multiplexer aktiv.
Jeder einzelne Inhibiteingang muss zum Prozessor gehen, der damit gezielt einen Analogmultiplexer aktivieren kann.
Dazu kann man auch einen Adressdekoder nehmen, der dann die Adressbreite um drei Bits erhöht:
Bit0-2: Auswahl des Kanals
Bit3-5: Auswahl des Muxers
Damit entfällt logischerweise auch das weitere Multiplexen am µC selbst, die Ausgänge der Multiplexer sollten sich im Idealfall parallel schalten lassen. Somit muss immer von 0-49 gezählt werden und der Analogwert gelesen werden.
Das ganze kostet dann 7 IO-Pins am µC: 6 Bits für die Adresse und 1 Pin für den Analogwert.
Allerdings macht mir ein wenig die Präzision von .5°C Sorgen... Dazu müsste die Sachen etwas ordentlicher gemacht werden.
Edit2:
Deine Schaltung klappt aber aus dieser Sicht dennoch.
Habs mir nochmal angeschaut, du wählst ja jeweils am µC auch nochmal den Mux aus. Insofern ist das doch kein Problem .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Dez 2007 21:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Dez 2007 21:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Dez 2007 21:19 ]
BID = 483066
sme-bbg
Stimmt 10bit hatte der ...
Sei mir nicht böse habe den schaltplan in 15 minuten zusammengezimmert, und sollte nur als Grundsätzliches beispiel dienen.
Nun erstmal zu der Sensoransteuerung:
Ich würde den Sensor mit einem Konstantstrom beaufschlagen (eventuell geht auch ein einfacher spannungsteiler) und den Spannungabfall über diesem mit einem OP (LM358?) messen/verstärken .
Was für kabellängen sind denn vom sensor bis zu Auswert elektronik zu erwarten ?
Bei langen wegen macht es eventuell sinn das signal vom PT100 direkt am sensor in ein nicht so "leicht" störbares signal zu wandlen. (zb.. 0 bis 5V ?)
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 19 Dez 2007 21:55 ]
BID = 483074
DonComi
Ich bin doch niemandem böse
Was mir wie gesagt aufgefallen ist:
Dein Plan funktioniert hinsichtlich der Muxer schon.
Es wird zwar an jedem Muxer gleichzeitig ein Kanal ausgewählt, aber jeder Muxer geht ja an einen anderen Muxereingang am µC.
Insofern ist das ok, und du kannst INH festverdrahten, weil es damit eigentlich den Sinn verliert.
Oder man macht es wie von mir vorgeschalgen und spart damit wesentliche IO-Resourcen am µC. Aber wenn nichts anderes dran soll, dann kann man ruhig auch die Resourcen des µCs ausnutzen.
Also:
1. Adresse an den Muxern setzen,
2. ADMUX entsprechend einstellen,
3. Analogwert sampeln
4. entweder als Rohdatum oder etwas weiterverarbeitet an den Rechner übertragen,
5. bei 1. weitermachen.
Das Ganze kann auch per Timer gemacht werden, sodas etwa jede Sekunde ein Datenpaket mit allen Werten kommt. Oder man fängt jede Sekunde wieder bei 0 an, und sampelt so, dass eine Sekunde lang 50 Werte eintreffen und nicht alle auf einmal.
BID = 483084
@DonComi
Bei dieser Schaltungstechnik hast du den Punkt 6 vergessen:
Der unkontrollierte Messfehler ist durch die Software kompensierbar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494911   Heute : 11474    Gestern : 16862    Online : 227        24.11.2026    14:12
