Sagem D-Box 2
Serverzeit: 25 11 2026  19:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem D-Box 2
BID = 480902
andi2
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box 2
ein Bekannter von mir hat eine "SAGEM D-Box (2)" und folgendes Problem:
Wenn man das Gerät ans Netz anschließt, leuchtet die Display-Hintergrundbeleuchtung leicht auf, eine Schrift ist aber am
Display selber nicht zu erkennen.
Beim Einstecken hört man das typische Zischen vom Netzteil,
welches OK sein sollte.
Vermutlich hat die Box ein Bootproblem.
Kann mir da evtl. jemand helfen oder einen Rat geben?
Danke schon mal im voraus
Andi
BID = 481010
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
bootloader zerschossen oder prozessor defekt oder was anderes
BID = 481018
Varaktor
"Beim Einstecken hört man das typische Zischen vom Netzteil,
welches OK sein sollte."
Also Zischen bei einem Netzteil hört sich doch etwas ungewöhnlich
an.
BID = 482195
andi2
Mei, jetzt leg bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage.
Du wirst doch wissen, was ich meine oder?
Wenn du das Gerät ansteckst, dann hört man doch das Anschwingen,
welches sich wie ein Zirpen anhört...
BID = 482297
calibra_28
Also meine Sagem zischt (zirpt) auch , wenn man Ihr Spannung gibt....und die läuft immer noch! Andy meinte wohl das normale Geräusch
BID = 482371
Varaktor
"Wenn man das Gerät ans Netz anschließt, leuchtet die Display-Hintergrundbeleuchtung leicht auf, eine Schrift ist aber am
Display selber nicht zu erkennen. "
Das sagt dir doch sicher auch, dass die Spannungsversorgung
schon für das Display nicht stimmt.
Am besten suche eine intakte Kiste und messe und vergleiche. Mindestens schau dir die netzteilnahen ICs an mit Aufschrift und suche nach einer Spannungsreglereinheit anhand Aufschrift.
Gruss, Varaktor
PS: Habe leider nicht die Möglichkeit, mal schnell Schaltpläne zu deinem Gerät zu finden oder zu studieren. Sorry!
Ob es wirklich lohnt, sehr viel Zeit in so ein Gerät zu stecken, ist eine andere Frage, soll es wirklich mal ein historisches Sammlerstück werden, dann gelten andere "Gesetze" ?
BID = 482840
andi2
wenn "nur" das Display nicht funktionieren würde,
dann hätte man ja zumindest das Fernsehbild.
Und nachdem das nicht so ist, wird es das wohl auch nicht sein.
Andi
BID = 483121
Varaktor
"wenn "nur" das Display nicht funktionieren würde,
dann hätte man ja zumindest das Fernsehbild."
Das setzt aber voraus, dass sonst alles in Ordnung ist, was das Fernsehbild betrifft!
Wie ich schon andeutete, weist die Fehlerbeschreibung auf einen Betriebsspannungs-Defekt hin, und die merkwürdige Display Beleuchtung ist da mit Wahrscheinlichkeit nur ein Symptom.
BID = 488438
MoD1979
Scheint bei Sagem 'ne "Volkskrankheit" zu sein. Ich tippe auf das Display. Hab nämlich das gleiche Prob. Zumindest mit dem Display. Ich sehe nur leichte Beleuchtung. Kurzum, die Hintergrundbeleuchtung. Die zusätzliche Beleuchtung funktioniert nicht. Daher ist auch das Quarzfeld nicht sichtbar und von außen schaut es so aus, als würde die Beleuchtung nur schwach leuchten. Hab ma das Display auseinander gebaut. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet stark grün.
BID = 488514
biller
Wichtiger als das Display - zur Problemanalyse warum die Box nicht läuft- ist die DEBUG Ausgabe auf dem COM Port. Also einfach ein Nullmodem Kabel besorgen, PC und Box verbinden und schauen was die Box so beim Booten von sich gibt. Aus dem Logfile lässt sich dann evtl auch schnell lesen was Sache ist.
BID = 488677
Satfan123
box gehört in fachmännische hände
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527763   Heute : 21756    Gestern : 22653    Online : 252        25.11.2026    19:27
