CAT REC CS-907 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 480489
klawuttke Gelegenheitsposter
Geräteart : Receiver
Hersteller : CAT
Gerätetyp : CS-907
bei dem o.g. Receiver ist kein Signal den beiden Surroundkanälen SR und SL
sowie keins dem Centerkanal zu entlocken.
Die beiden Hauptkanäle und der Subwooferkanal bringen soweit anständigen Klang.
Angesteuert wird der Receiver vom Line-Out einer PC-Soundkarte.
Wenn er kalt ist, ist beim Einschalten manchmal ein schnarrendes Geräusch zu hören,
das von einem Relais stammt, das nicht richtig durchschaltet,
nach 2-5 Sek. Schnarren/Brummen hört man dann das bekannte Klacken eines Relais, das schaltet.
Danke für eine Antwort.
Gruß u. viel Erfolg
Klawuttke
BID = 500149
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
In dem Receiver sitz eine Karte, dort sind die Wandler bzw die Prozessoren für die Audiokanäle drauf, da wird einer defekt sein. Ich vermute mal der CX2025 ist defekt. Das kommt schonmal vor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518922 Heute : 12901 Gestern : 22653 Online : 876 25.11.2026 9:53 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0134520530701
