NEC SONS VT46 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 480415
cateyes Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heilbronn
Geräteart : Sonstige
Hersteller : NEC
Gerätetyp : VT46
mein Beamer hat am linken Bildrand folgende Verfärbung.
Kein Signal:
weißes Bild:
bei dunkleren Farben als Gelb ist die Verfärbung quasi nicht mehr sichtbar.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Lampe ist kaum gelaufen, jedoch relativ alt und der Beamer wurde viel bewegt (evntl auch unsachgemäß). Am Signal liegts nicht, an der Optik die von vorne einsehbar ist auch nicht.
NEC hat einen Kostenvoranschlag über Kaufpreisniveau geschickt, allerdings keinen Prüf-/Fehlerbericht.
Grüßle
cateyes
BID = 480947
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Der Beamer hat vermutlich 3 Monochromdisplays, durch die einmal rotes, einmal grünes und einmal blaues Licht treten. Die 3 Bilder werden dann über Prismen wieder zusammengeworfen.
Das sieht nach einem Fehler im LCD für blau aus, durch Sturz, Druck o.Ä.. Deshalb ist dein Weiß an dieser Stelle auch gelb (rot+grün=gelb). Glaube nicht, dass es eine Verschmutzung ist und bei einem Ansteuerungsfehler wären es eher gleichmäßigere, rechtwinklige Muster oder Streifen.
Du kannst versuchen, ein defektes Gerät zu ergattern und ein Display zu tauschen. Ist aber eine Heidenarbeit, das wieder passend hinzubekommen. So ein Display ist vielleicht 3cm groß und hat 800 pixel breite, das heisst du musst es auf 0,04mm genau hinrutschen und fixieren können...
evtl. findet sich auch ein defektes Gerät, von dem du die komplette Display-Optik-Einheit nehmen kannst, ohne Displays lösen zu müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Dez 2007 15:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455771 Heute : 11140 Gestern : 20435 Online : 412 22.11.2026 14:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150029659271
