Miele WaMa Softtronic W3741 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Softtronic W3741 WPS |
Fehler gefunden
BID = 480020
ToKl Stammposter
Gerätetyp : Softtronic W3741 WPS
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Nr. 41/85893362
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 0696470
Typenschild Zeile 3 : HW09-2
Hallo Zusammen,
ich habe die o.g. Waschmaschine vor einer Woche neu gekauft. Folgende Frage: Mir ist aufgefallen das sich der Motor wenn er die Trommel links rum dreht sich anders anhört als rechts herum. D.h. wenn die Trommel links rum dreht hört sich der Motor an als ob der ziemlich rau laufen würde. Rechts herum hört er sich an wie meine alte AEG Öko-Lavamat 9753. Ich schätze mal ganz normal. Noch was: Hat diese Miele auch sowas wie einen kleinen Wasserspeicher unten bei der Fremdkörperfalle? Ich bin es von meiner alten AEG so gewohnt gewesen das diese in der Fremdkörperfalle immer noch gut 0,5 L Wasser stehen hatte.
Vielen Dank im Voraus!
ToKl
BID = 480046
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo ToKI,
die unterschiedlichen Geräusche beim Reversieren sind normal, und kommt von den Kohlebürsten(sollte mit der Zeit leiser werden).
In der Fremdkörperfalle sind gut 2 Liter Wasser.
Das ist auch in Ordnung, denn durch das Wasser wird die Kugel im Faltenschlauch an den Bottich gedrückt. Die Kugel ist wiederum dazu da, den Bottich vom Ablaufsystem zu trennen, damit sich kein Waschpulver in diesem Bereich ablagert.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 480049
ToKl Stammposter
Okay. Vielen Dank!
Fragen beantwortet.
Ich schließ das Thema.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459714 Heute : 15085 Gestern : 20435 Online : 850 22.11.2026 19:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0165019035339
