Miele WaMa W718
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W718
BID = 479989
sattmann
Gerätetyp : W718
erst mal ein Lob an euer klasse Forum. Konnte mir darin schon viele Tips einholen.
Aber jetzt zu meinem eigentlichen Problem.
Ich habe eine Miele W718 die leider gar nichts mehr macht.
Folgendes wurde schon probiert.
Ich fange mal von vorne an.
Türschloss wurde überprüft funktioniert soweit.
Was mich noch etwas irritiert ist das sich das Türschloss nicht über das Relais öffnen lässt, aber eben die Spannungen im geschlossenen Zustand durchschleift.
Spannungen gehen raus und auf die Steuerplatine EL001. Daraufhin lag mein Verdacht bei dieser Elektronik. Da ich EL001 und EDPW002 aus Schrottmachinen als Ersatz hatte habe ich beide mal gewechselt.
Keine Veränderung!!
Ebenso liegen am Motor an einem Stecker 230V an. Diese kommen meiner Meinung nach von der EL001.
Da in der Maschine leider weder Schaltbilder noch sonst irgend etwas zu finden waren möchte ich euch um eure Unterstützung bitten.
Wo bzw. was könnte ich noch nachmessen oder ist jemanden im Forum dieses Fehlerbild schon bekannt.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Unterstützung
Danke und Gruß sattmann
BID = 480009
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Der Schaltplan ist entweder in einer Plastiktüte am Frontblech angeklebt oder klemmt im Bereich der Frontblende.
Überprüfung:
Taste EIN gedrückt
Tastenfeld Kontakt 9 – 11 Durchgang oder
Kontakt 10 – 15
Leistungelektronik ( von links, schwarzer Strich auf Flachbandkabel = 1 )
Kontakt 5 -13 = 10-12 V AC
Kontakt 5 – 6 = 5V DC
Messen an der Elektronik
Dann Leistungselektronik ( Teile Nummer 2627221 ) in Ordnung
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332460   Heute : 2012    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    4:42
