Bauknecht WäTro desiree TRA 2364
Serverzeit: 29 10 2026  01:09:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht desiree TRA 2364
BID = 477754
Mercury1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : desiree TRA 2364
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
vorab muss ich erwähnen das ich keine E-Nr. in der Tür oder auf der Rückseite gefunden habe.
Ich hoffe Ihr könnt mir auch ohne E- Nr. helfen.
Mein Trockner Bauknecht Typ desiree TRA 2364 läuft ca. 3 bis 4 Minuten ohne Fehler,
dann leuchtet die Diode Flusensieb und die Heizspirale ist ohne Funktion.
Daraufhin habe ich den Trockner komplett gereinigt, sämtliche Fühler überprüft. Der Fehler steht leider immer noch an. Ich war der Meinung, da muss ein Fühler defekt sein. Habe nacheinander die Fühler überbrückt um so auszuschließen das einer frühzeitig öffnet, Fehlanzeige. Die Störmeldung Flusensieb kam wieder nach ca. 3 Minuten. Der Trockner läuft weiterhin allerdings ohne Heizung. Bitte um Hilfe.
Gruß an alle im Forum Mercury1
BID = 477769
alexis-007
löse einmal den Abluftschlauch und laß in den Raum blasen. Tür und Fenster auf.
BID = 477770
Mercury1
hallo,
habe ich auch schon probiert.
gruß mercury
BID = 477775
DMfaF
Und? Bläßt er oder nicht?
BID = 477806
Mercury1
entschuldige,
hätte ich auch schon erwähnen sollen.
ja, er bläst mir die haare vom kopf. ich habe das gefühl es liegt an der elektronik, ist dieses möglich?
kann ich den eingang überbrücken?
gruß mercury
BID = 477817
alexis-007
Dan zieh einmal die Heizung ab und laß laufen.
BID = 477820
Mercury1
ok, mache ich.
komme aber erst morgen oder übermorgen dazu. der trockner steht bei meiner tochter. ich melde mich wieder.
erst einmal danke für alle antworten.
gruß mercury1
BID = 478814
Mercury1
Hallo allerseits,
habe die Anschlüsse der Heizung abgezogen. Die Störmeldung Flusensieb kommt dann nicht. Mir ist aufgefallen das die Drehzahl des Motors ab und zu leicht schwankt. Werde die Kohlebürsten noch kontrollieren müssen. Möglicherweise hat von Euch einer noch einen Vorschlag .
Sollte ich zwischenzeitlich zu einem Ergebnis kommen werde ich berichten.
Gruß Mercury
BID = 478922
alexis-007
Das könnte eventuell schon die Fehlerursache sein. Der Motor und somit auch der Lüfter pouwern voll mit der Heizung los. Wenn der Lüfter jetzt zu spät einsetzt, weil der Anlaufkondensator nicht mehr voll da ist, geht die Hitze nicht schnell genug von der Heizung fort und das Gerät geht in Störung. Kohlebürsten vergeß mal lieber. Meß lieber mal den Motorkondensator durch.
BID = 479041
Ewald4040
Sorry, wurde die Heizung durchgemessen?
BID = 479434
Mercury1
Hallo Leute,
juhu, habe den Fehler gefunden. Das oberste Thermostat im Heizregister ist defekt. Dieses gibt die Meldung an die Elektronik Flusensieb zu. Ich wusste nicht das sich dort 3 Thermoschalter befinden. Das Thermostat im Luftkanal, so habe ich herausbekommen, ist nur für die Ausgangstemperatur.
Das bedeutet, Heizung geht aus wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Das ist auch gut so, hiermit wird ein übertrocknen vermieden.
Mit einem Schaltplan wäre es sicher einfacher gewesen aber man kann nicht alles haben.
Da dieses Heizregister ca. 80 Euro kostet und der Trockner ja immerhin 8 bis 10 Jahre alt ist habe ich mich dazu entschlossen das besagte Thermostat zu überbrücken. Auf diese Meldung kann ich verzichten.
Danke an alle die mir mit Beiträgen zur Seite standen.
In diesem Sinne, schöne Feiertage.
Mercury
BID = 479559
prinz.
Moin
Ich hätte es nicht gemacht aber das muß jeder selber wissen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 479564
Ewald4040
Dieser Thermostat ist nicht nur für die Meldung da, sondern als Temperaturschutz. Es kann zur Überhitzung kommen und zu einem Wäschebrand. Nach dem Wäschebrand zum Trocknerbrand, vom Trocknerbrand zum Hausbrand, dann zum
BID = 479565
DMfaF
Und wenn dann das Gerät vom Sachverständigen untersucht wird, zahlt Versicherung keinen Cent!
BID = 479737
Mercury1
Hallo Ewald4040,
kann nicht sein,
oberhalb des Heizregisters sitzt ein Sicherheitsthermostat das bei Überhitzung unterbrechen würde. Im Luftkanal sitzt ein weiters Thermostat welches die Abluft fühlt und ebenso die Heizung über die Elektronik unterbricht. Im Heizregister selbst sitzt noch ein Thermostat und ein Bimetalschalter. Wie soll es da zum Wäschebrand kommen?
Berichtige mich wenn ich verkehrt liege und sage mir dann auch welche Funktion die 3 Thermoschalter in dem Heizregister haben.
gruß Mercury
© x sparkkelsputz        Besucher : 193792643   Heute : 2670    Gestern : 49271    Online : 189        29.10.2026    1:09
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
