16A Drehstromsteckdose an 3x 3x2,5mm²
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 479979
gillem
Hab folgendes problem das ich für eine 16A Drehstromsteckdose
nicht extra 5x2,5mm² neu legen will. Ist es zulässig sie an
3 getrennten Kabeln ( mit den 3 Phasen ) a 3x 2,5mm² anzuschließen.
Es stehen nämlich noch 6 Reserve Sicherungsautomat a 16 A
zur Verfügung:
( sind alles B16 ):
die drei Leitungen a 3x2,5mm² liegen in einem zu ca.
50% ausgelasteten Kabelkanal ( länge ca. 4m )...:
und enden in einzelne Reserveverteilerdosen... :
dort würde ich denn in einer die Drei Leitungen ( Reserve 3 bis 5
siehe zweites Bild ) zusammenfassen und ab da mit 5x 2,5mm² noch
ca. 3,5m bis zur geplanten Steckdose gehen. Die Reservedosen endeten
ursprünglich dort da links daneben ein alter ungenutzter Kamin ist
( der mittlerweile im Dachgeschossboden endet ) in dem man ggf.
die Kabel hätte ohne Probleme in die einzelnen Etagen bekommen.
BID = 479981
Lightyear
Das ist imho ganz übler Murks!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 479986
Electronicfox
1. ein E-Herd sollte so ausgelegt sein, das er jeweils L1, L2, L3 abbekommt und nicht alles über einen Aussenleiter läuft.
2. wo ist ein FI?
3. Eigenfabrikat?
BID = 479992
gillem
Electronicfox hat am  9 Dez 2007 16:12 geschrieben :
Die beiden e-Herde sind doch jeweils an L1, L2, L3 .
2. wo ist ein FI?
links oben neben den 32A Schmelzsicherungen....:
BID = 479999
Lightyear
Was (ausser Bequemlichkeit) spricht denn dagegen eine 5x2,5mm²-Leitung die restlichen 4m durch den Kanal bis zur Verteilung zu führen..? Das ist doch in ein paar Minuten gemacht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  9 Dez 2007 16:28 ]
BID = 480000
Electronicfox
Besser wäre es du kaufst noch 4 FIs, musst du nicht, wäre aber besser. Der Grund ist, dass wenn der eine FI mitten in der Nacht wegen eines Erdschlusses im Stall im dunkeln zum Si-Kasten im Keller laufen musst und sicher Treppen laufen musst. Deshalb baue ich persönlich pro Stockwerk einen eigenen FI ein. Der Stall muss sowieso extra einen FI bekommen. 2 E-Herde an einem FI sind sowieso nicht gut, deshalb einen FI für Küche-oben und Küche-Keller extra. Wenn ein Kühlraum im Keller ist auch da ein eigener FI. Bei Betrieben ist es sicher gut Schukos und Licht getrennt mit Sicherungsautomaten abzusichern.
BID = 480002
gillem
Lightyear hat am  9 Dez 2007 16:28 geschrieben :
Genau die spricht dagegen.... nagut kommt eben ein 5x2.5mm²..
bleibt dennoch die eigentliche Frage ob es über drei einzelne
3x2,5mm² zulässig wäre.....
Soll ja noch kommen es sind ja auch noch drei Reserveautomaten
drin damit später die Räume noch besser aufgeteilt
werden können bisher ist nur im Keller und Erdgeschoss
alles erneuert da ich dieses:
damals so schnell wie möglich los werden wollte....
...... und zum "Stall" naja das ist ein ehemaliger Stall
aber mittlerweile als Lagerraum ( mit Heizung )
ausgebaut.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am  9 Dez 2007 16:37 ]
BID = 480018
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie kommt man auf die Idee, 3 Stromkreise zu einem zusammmenzutrippeln,
wenn man nur 4 m Kanal öffnen muss um eine durchgehende 5 Adrige Leitung zu verlegen
...interessante Fliesen wieviel verschiedene Farbtöne sind es den insgesamt
BID = 480028
Klare Frage - klare Antwort:
Nein, es ist nicht zulässig.
BID = 480051
gillem
Primus von Quack hat am  9 Dez 2007 17:01 geschrieben :
Der Vorbesitzer hat anscheinend im Keller alles an Fliesen und
Holzvertäfelung verbraten was er irgendwo über hatte.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501789   Heute : 18357    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    20:49
