HP DRU Deskjet 990 cxi
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Deskjet 990 cxi
BID = 479775
Blacky39
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Deskjet 990 cxi
Chassis : C6455A
Hallo Zusammen!
Ich habe mit folgendem Drucker: HP Deskjet 990 cxi das Problem, dass er das Papier nicht komplett auswirft. Der Drucker ist so gut wie neu, weil er aufgrund dessen nicht benutzt wurde.
Also, man sendet einen Druck aus, dieser wird auch ohne Probleme ausgeführt und dann wirft der Drucker das Papier bis auf die letzten 1-2 cm nicht komplett aus.
Dann leuchtet die Papier LED, diese betätige ich kurz, dann wirft der Drucker das Papier aus, dann rattert der Drucker ein bisschen und die Papier LED geht aus.
Dann steht der Drucker wieder auf bereit und ich kann den nächsten Druck schicken. Das ganze Spiel wiederholt sich immer wieder.
Was kann das bitte sein? Der Druck ist jeweils einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
LG
Gabi
BID = 479818
nabruxas
Monitorspezialist
Paper Pusher.
Foto?
BID = 480621
Blacky39
Danke für die Antwort!
Also, ich hab' mal nachgeschaut, was genau mit Paper Pusher gemeint ist.
Kannst Du mir ein Foto schicken?
Ich finde nur, allgemeine Bilder, d.h. von einem zerlegten Drucker, aber nicht im Detail genau, was beim HP 990cxi der Paper Pusher ist.
Ich würde es dann gerne mit meinem Drucker vergleichen, ob hier wirklich ein mechan. Problem vorliegt.
Wie gesagt, nachdem der Druck fertig ist und ich nochmals auf den Papierauswurf-Knopf drücke, wird das Papier ja auch tatsächlich ausgeworfen.
LG und vielen Dank schon mal im voraus
Gabi
BID = 480642
stego
Seitenlänge bzw. Papierformat im Druckertreiber falsch eingestellt???
Dann meint der Drucker, das Papier sollte aus sein, ist es aber nicht.
Nur mal so eine spontane Überlegung von mir....
stego
BID = 480812
nabruxas
Monitorspezialist
Die Antwort war zu knapp - verstehe!
http://www.iotec.com.br/images/produtos/p_061255.jpg
Meist brechen die vorderen Teile die zum Auswurf des Papiers zuständig sind ab.
Der Pusher ist vor der Einzugsrolle im schwarzen Kunststoffrahmen beweglich eingebaut.
Ich habe zwar noch 2 Stk ab Lager jedoch keinen Drucker um das zu fotografieren.
Wenn Du allerdings ein gutes Bild postest, kann ich ja nachsehen ob hier das Problem liegt.
BID = 480847
Canide
Hatte ich auch schon öfters in der Serie, Austausch ist auch machbar, muß halt ein bißchen zerlegen (Vorsicht Tinte, besser Handschuhe tragen).
Viele Grüße
Canide
BID = 481348
Blacky39
Hallo Zusammen!
Also, ich habe mal nachgesehen. Der Paper Pusher scheint in Ordnung zu sein. Dachte ich mir aber auch, da er beim zweiten Druck auf die Paper Feed Taste auch durchläuft.
Wie gesagt, er dreht sich, aber allem Anschein nur bis zur Hälfte, die 3Pins des Paper Pushers bleiben unten, dadurch wird das Papier nicht restlos ausgeschoben. Dann beim zweiten Druck auf die Paper Feed Taste wird das Papier, also auch der letzte cm ausgeschoben. Kann das ein Kalibrierungsproblem sein?
Ich weiß echt nicht, was das sein kann.
LG
Gabi
BID = 481354
Blacky39
Hallo Nochmal!
Jetzt habe ich gerade gelesen, dass bei jedem Patronenwechsel, eine Kalibrierungsseite vollzogen wird. Da ich dies auch schon mehrfach gemacht habe, kann es das wohl auch nicht sein.
hhmmmmm, ????
BID = 481369
stego
Stimmt. Aber da wird nicht die Papiergröße kalibriert, sondern die schwarze und die dreifarbige Patrone werden "aufeinander" kalibriert, daß der Druck (also die Farben) genau zusammenpassen.
Hast Du schon die Seiteneinstellungen im Druckertreiber (siehe mein 1. Post) schon überprüft???
Sollte korrekterweise auf DIN-A4 stehen. Ist z.B. "US-Letter" eingestellt, wäre dieser Fehler kein Wunder, weil das US-Letter-Papierformat etwa 1 cm kürzer ist als DIN-A4.
stego
Aja, nochwas:
Fängt der Druck am oberen Papierrand richtig an? Oder ist der Druck evtl. zu weit nach oben verschoben? Wenn zu weit oben, kann es sein, daß das Blatt vom Stapel nicht richtig eingezogen wird (Einzugsrollen rutschen durch) und dadurch das Papier nach hinten "versetzt" ist, dann meint der Drucker, das Blatt müsste schon raus sein, ist es aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 14 Dez 2007  9:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511163   Heute : 5110    Gestern : 22653    Online : 395        25.11.2026    3:40
