AEG WaMa Öko Lavamat 575 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 575 |
Fehler gefunden
BID = 479694
blauer_klaus Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stuttgart
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 575
S - Nummer : 605631009127
FD - Nummer : 127728155
Hallo liebe Helfer,
wir sind mit unserem "Latein" am Ende und haben nun erfreut festgestellt, daß es bei Euch ein Forum gibt, wo sich viele kompetente Leute gegenseitig unterstützen.
Unsere WaMa hat ein seltsames Problem, der Motor bleibt einfach stehen, egal an welcher Stelle des Programms sie sich befindet.
Sollte es zufällig während des Abpumpens sein, so pumpt sie ewig ab.
Passiert es während des Waschens, tut sich einfach nix mehr.
Durch Weiterdrehen des Programmschalters lässt sich auch nichts erreichen.
Nur wenn man die Maschine ausschaltet, ca. eine halbe Stunde wartet und dann wieder einschaltet läuft sie wieder los. Es kann dann aber durchaus passieren, daß sie nach kurzer Zeit wieder stehen bleibt.
Das Programmschaltwerk tickt sonst laut und vernehmlich, wenn die Wama aber ihre "Zicken" hatte, war alles ganz still.
Deshalb war unsere erste Vermutung, daß es an diesem Schaltwerk liegen könnte. Aber auch nach einem Austausch bleibt sie immer wieder stehen.
Nun haben wir festgestellt, daß die Maschine zeitweise und ganz kurz (mehrere Sekunden lang) Bürstenfeuer zeigt.
Kann es sein, daß dieses den Motor beeinflußt, so daß dieser dann einfach elektronisch "aussteigt"?
Unsere nächste Aktion wäre die Kohlenbürsten zu erneuern. Oder könnte es auch direkt am Motor liegen?
Für Eure Tips schon mal vorab vielen Dank!
Andreas
BID = 479706
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Motor ausbauen,Länge der Kohlen prüfen.Hoffentlich ist der Kollektor noch i.O.
Tommi
BID = 479708
Hallo Tommi,
erstmal Danke für die schnelle Antwort, werde mich demnächst an die
Arbeit machen.
Welche Länge der Kohlen wäre denn noch OK ?
MfG Andreas
BID = 479710
Sollten mind. 1,5 cm aus dem Halter stehen.
Tommi
BID = 479745
so, da bin ich wieder,
also die Kohlen sind noch ca. 1,5 cm, liegen aber noch gut an wenn
man sie wieder einbaut.
Der Kollektor sieht für meine Begriffe noch gut aus, keine Brandspuren oder ähnliches zu sehen.
Habe den Motor vorher bei der letzten Wäsche nochmal beobachtet.
Diesmal hat´s nicht gefunkt, auch beim Schleudern nicht.
Allerdings lief die Maschine diesmal auch durch. Es scheint eh so zu sein, dass wenn der Motor erst mal warm ist, die Maschine besser läuft.
MfG Andreas
BID = 493140
Hallo Zusammen,
hier bin ich wieder. Nach dem Austausch der Kohlen war der Fehler immer noch da.
Habe dann einen Elektriker aus dem Bekanntenkreis hinzu gezogen.
Nach längerem Suchen konnte dann das Relais für den Rechts-Linkslauf auf der Steuerplatine als Fehlerquelle lokalisiert werden.
Immer wenn die Maschine stand, konnte man durch leichtes klopfen auf dieses Relais die Maschine wieder in Gang setzen.
Etwas Kontaktspray auf die Kontakte des Relais wirkte Wunder.
Seither läuft das Gerät wieder störungsfrei.
Wollte dies hier noch schreiben, vielleicht hilft es ja auch noch Jemandem anderen.
Danke an Alle die sich auch Gedanken gemacht haben.
MfG Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459716 Heute : 15087 Gestern : 20435 Online : 257 22.11.2026 19:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0348880290985
