AEG WaTro Öko Lavamat 16800 Turbo
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 16800 Turbo
BID = 460842
HerrBausB
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 16800 Turbo
Typenschild.
MOD: 16800
Type: P6359679
Prod.No.: 914601501/01
Ser.No.: 111000364
Die Maschine ist Ende 2001 gekauft und angeschlossen worden.
Ich habe einen Waschtrockner von AEG. Den AEG Öko Lavamat 16800 Turbo. Vor drei Wochen fing es bei leichter manueller Bewegung der Waschtrommel meinerseits ,zB. beim beladen der Maschine, an zu schleifen oder surren. Das Geräusch kam dem Knarren eines Glücksrades nahe, nur höher.
Da die Maschine aber weiter ohne Fehler und Geräusche lief, wunderte ich mich nur. Gestern habe ich dann nach der Hälfte des Waschprogrammes, immer beim Laufen der Trommel, ein sehr lautes Geräusch ( ähnlich einer Schlagbohrung in der Wand) vernommen. Ich stoppte sofort die Maschine. Seit dem ertönt dieses Geräusch immer wenn sich die Trommel drehen sollte , egal in welchem Programm; und diese steht ohne bewegung. Also auch kein Zucken oder so. Wenn ich die Trommel nun von innen manuell bewege gibt es keinen Wiederstand und kein Geräusch. Im Programm geht nichts.
Ich habe die Maschine eben oben geöffnet und nicht viel gesehen. Kann mir bitte mal jemand beschreiben wie ich an die weiteren Bauteile auch Motor komme. Hinten und seitlich ist sie nicht zu öffnen. Hat vielleicht auch jemand eine Idee was es sein kann. Ich tippte auf Keilriemen, kann diesen aber weil ich nicht rankomme nicht sehen. Außer natürlich von oben an der Trommel. Da sieht er relativ o.k. aus.
Ein Fehler wird nicht angezeigt. Sie möchte normal loslaufen.
Fragende Grüße aus Berlin
Marco
BID = 460970
prinz.
Stell das Gerät mal auf Pumpen - Geräusch immer noch da?
Wenn Ja schau mal in die Pumpe.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 461007
Ewald4040
Motor kann defekt sein, Kollektorschaden.
BID = 461029
HerrBausB
wie kann ich in die Pumpe schauen. Also wo sitzt sie und wie komme ich an sie ran. Kann bis jetzt nur von oben reinschauen. Mehr Bleche zum lösen gibt es nicht. Und von da sehe ich keine Pumpe. Wie komme ich den an den Motor?
Also dieses laute hämmernde Geräusch ist jetzt immer (auch beim pumpen) zu hören. Und abpumpen tut sie nicht.
Grüße aus Berlin
Marco
BID = 461035
prinz.
Schraub mal das Flusensieb raus und schau nach Fremdkörpern
1.Freischalten
BID = 461036
HerrBausB
Hallo ich nochmal,
wegen der Sache mit dem Abpumpen. Also sofort nach dem einschalten des Programms setzt dieses Hämmern ein. Dann mache ich fast sofort wieder aus, um nicht noch mehr zu zerstören. Aber mir ist eingefallen das auch zum Pumpenprogramm die Trommel erst dreht, oder? und deswegen dieses Hämmern. Also weis ich garnicht ob sie abpumpt.
Grüße aus Berlin
Marco
BID = 461038
HerrBausB
Das Flusensieb habe ich als aller erste Maßnahme gesäubert und geleert. Dort musste ich ja auch das ganze Wasser ablassen
Also das ist jetzt sauber. Dort waren nur Flusen und Fusseln von der Decke die wir davor gewaschen haben.
Gruß aus Berlin Marco
BID = 492818
HerrBausB
da mir keiner von Euch helfen konnte gehe ich davon aus das Niemand weis wo die Pumpe sitzt. Ich habe sie gefunden. Man dreht die Maschine auf die Seite und kann im Inneren hinter dem Flusensieb die Pumpe sehen und ausbauen. Das habe ich getan. Das Pumpenrad im Inneren der Pumpe war gebrochen. Daher das laute Geräusch wenn die Pumpe lief. Das Beladegeräusch muss ich noch suchen. Ich habe eine neue Pumpe gekauft und eingebaut. Nun funktioniert wieder alles.
Viele Grüße aus Berlin
Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459528   Heute : 14899    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    18:48
