Siemens TK Gigaset 4000 Micro Telefon geht beim klingeln aus
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset 4000 Micro Telefon geht beim klingeln aus
Problem gelöst
BID = 479663
berufsbastler
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 4000 Micro
habe oben genanntes Telefon und seit einiger Zeit geht es einfach aus, wenn es klingelt oder eine Verbindung aufbaut.
In der Ladeschale scheint es zu klingeln, aber sonst geht es einfach aus.
Ich kann durch die Menüs gehen und und alles, aber sobald ich mir ein Amt holen will geht es zu 90% aus. Wenn es einmal geht, dann kann ich auch telefonieren.
Hat da zufällig jemand eine Idee zu, oder Erfahrung damit.
Danke,
berufsbastler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am  8 Dez 2007 14:38 ]
BID = 479667
Surfer
Akku platt??
Gruß Surf
BID = 479674
berufsbastler
hmm, könnte natürlich sein, dass das Telefon zum Verbindungsaufbau so viel Strom zieht, dass der Akku in die Knie geht.
Allerdings, ohne das jemand anruft, oder ich versuche jemanden anzurufen, bleibt es an.
Aber wäre ne Möglichkeit. Ist immerhin auch schon 4 Jahre alt.
BID = 479677
Genau!
Akku nicht völlig platt, aber Innenwiderstand zu hoch.
-> erneuern
BID = 479957
berufsbastler
Danke.
Werde dann mal schauen ob sich ein neuer Akku lohnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315561   Heute : 10340    Gestern : 12485    Online : 509        16.11.2026    19:01
