? SONS HalogenLampe
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ? HalogenLampe
Problem gelöst
BID = 478253
Stlinky
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ?
Gerätetyp : HalogenLampe
Moin an alle die das lesen,
Ich hab eine halogen Tisch Lampe mit zwei Helligkeitseinstellung.
Das Problem bei der Lampe ist das, obwohl Sie eingeschaltet ist, an und aus geht.
Ich hab die Kabel schon gewechselt und die Lampe auch ohne Schalter betrieben aber es hat sich am Problem nichts geändert.
Ich vermute das der Trafo zusammen bricht, aber warum.
Hat auch schon das Problem gehabt.
LG Uwe
BID = 478257
Häufige Ursache:
Zu starkes Leuchtmittel eingesetzt, deshalb schaltet der Thermoschutz des Trafos wegen Überlast periodisch ab.
Prüfen!
BID = 478318
berufsbastler
Wenn das Leuchtmittel das richtige ist und die richtig flackert, kann auch die Fassung einen weg haben. Das ist eh die größte Schwachstelle/Fehlkonstruktion an 12V Halogensystemen.
BID = 478323
Stlinky
Hallo Leute
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe beides geprüft, also die Fassung war es nicht !!
Auf der Lampe steht 12V und 50W Max.
Auf dem Trafo steht 9V 35VA und 12V 50VA
Auf den Leuchtmittel ist leider nichts mehr zuerkennen. Die hat einen Widerstand von 1 Ohm .
Ich hab mal eine Lampe 12V 35W eingesetzt .
Kann man die Lampe dauerhaft mit dem Trafo betreiben?
LG Uwe
BID = 478370
Was denn nun?
Lampe = Das Teil was leuchtet, im Volksmund auch Glühbirne, von Fachleuten auch Leuchtmittel genannt.
Leuchte = Das Gerät in dessen Fassung man die Lampe einbaut.
Die 35W Lampe in deiner Leuchte ist OK, eine 50W Lampe wäre auch OK.
Die Messung von 1Ohm ist Mist, das ist der Kaltwiderstand, der steigt bei Betriebstemperatur des Glühfadens an.
BID = 478432
Stlinky
Hallo Mr ED
Oh sorry ist mir gar nicht so aufgefallen.
1. Das ich in die Volksmundbezeichnung abgerutscht bin.
2. das ich die Leuchtmittel Fassung als Lampe bezeichnet habe.
Wie kann ich denn feststellen wieviel Watt nun das alte Leuchtmittel hat?
Ich denke das wird nicht so einfach wird .
LG Uwe
BID = 478468
selfman
Am einfachsten, wenn Du es so betreibst wie es gedacht ist.
Nennspannung anlegen und den Betriebsstrom messen, dann ergibt die Formel
U (Spannung [V]) x I (Strom [A]) = P (Leistung [W])
die entsprechende Leistungs des "Glühobstes".
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 478507
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hilfreich wäre auch die Beantwortung der Frage:
funktioniert die Leuchte denn jetzt mit der 35W-Lampe korrekt ???
ob die immer noch unkontrolliert an und aus geht, kann man Deinem Geschreibsel leider nicht entnehmen.
Gruß, Tom.
BID = 478523
Stlinky
Hallo Tom-Driver,
Die Leuchte funktioniert !!!!
LG Uwe
BID = 478583
Dann war es das.
Wer sagt es denn!
@ Mr.Ed
Mit "eine 50W Lampe wäre auch OK" wäre ich vorsichtig.
Das hatte ich schon öfters, daß Halogenleuchten mit eingebautem Trafo auch bei normalen Umgebungstemperaturen die vorgesehene Nennlast nicht dauerhaft aushalten und der Thermoschutz des Trafos auslöst. Vorwiegend billige chinesische Wickeltrafos sind da wohl gerne arg knapp dimensioniert...
Meist eben diese Konstellation (50W steht drauf, aber nur mit 35W funktioniert es auch zuverlässig)!
BID = 478595
Stlinky
Hallo Sam2,
was hat das denn mit den Trafodaten auf sich?
Auf dem Trafo steht ->9V 35VA und 12V 50VA <-
VA = Volt/Ampere aber was soll mir das sagen?
LG Uwe
BID = 478609
Ich kann nur vermuten:
Der Trafo hat zwei Anzapfungen für die Sekundärspannung.
Wobei mir noch keine solchen Halogen-Leuchtmittel mit Bemessungsspannung von 9V vorgekommen sind.
Daher könnte es sich um eine Zwei-Stuifen-Schaltung handeln. Also immr das selbe Leuchtmittel, aber für die kleine Stufe mit Unterspannung gespeist. Das wurde früher öfters so gemacht.
Lösung: Nachsehen!
Nachtrag:
"VA" steht natürlich nicht für "V/A", sondern für "V*A" (die Scheinleistung).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Dez 2007 14:34 ]
BID = 478637
Stlinky
Hallo Sam2,
Die HalogenLampe hat einen Schalter mit Nullstellung in der Mitte.
Die Funktion ist die das man mit einem Leuchtmittel zwei Helligkeit
schalten kann.
Mit dem jetztigen Leuchtmittel 12V/35W ist die Funktion zwar gegeben.
Wie weit kann man denn bei dem Trafo mit der Leistung gehen was die
Leuchtmittel angeht?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann die Fassung 12V / 50W Max. ab.
Dann wären 40 W wohl so in etwa die Grenze.
Stimmt das auch bei dem Trafo?
LG Uwe
BID = 478931
Stlinky
gelöst
Ich danke allen die geantwortet haben
LG Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315656   Heute : 10435    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    19:09
