Profil ändern
Serverzeit: 18 11 2026  11:31:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Profil ändern
BID = 479392
DMfaF
Warum kann ich mein Profil nicht ändern? Wollte an der Signatur noch etwas in roter Schrift dran setzen, geht aber nicht! Mache ich da was falsch?
Bernd
BID = 479396
Gilb
Zur Homepage von Gilb
trägst Du denn dein Passwort auch ein, bevor Du absendest/speicherst?
BID = 479411
DMfaF
Jo!
Versuch von admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  7 Dez 2007 23:16 ]
BID = 479503
Gilb
dann kann ich leider nicht weiterhelfen, da muss dann Baldur bitte mal drüber schauen.
cu
der Gilb
BID = 479504
Bekommst du eine Fehlermeldung?
BID = 479510
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Da gibts eigentlich keine Probleme ??
monentan :
Damit ich es nicht immer wieder schreiben muß: Bitte alle Daten vom Typenschild
Achtung : HML code ist natürlich nicht erlsubt
baldur
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 479515
Gilb
So möchte Bernd es gerne haben:
Damit ich es nicht immer wieder schreiben muß: Bitte alle Daten vom Typenschild!
Anfragen zu Geräten, per PN/PM werden nicht beantwortet!
Die letzte Zeile ist neu und soll roten Text haben.
Er hatte mir das gegen 19:00 per PN geschrieben.
der Gilb
BID = 479520
admin
Administrator
siehe oben
hab das mal eingebaut
baldur
BB
BID = 479554
DMfaF
Moin Baldur und Gilb!
HML Code? Was ist das? Für was kann man es gebrauchen? Habe da aber auch nichts angeklickt.
Habe gerade mal nachgesehen. Jetzt steht es in meiner Signatur. Wo war der Fehler?
Bernd
BID = 479588
bastler16
HTML
Steht für Hypertext Markup Language und ist die Sprache in der Webseiten geschrieben sind. Es handelt sich (im Gegensatz zu z.B. php) um keine "richtige" Programmiersprache. Typische "Befehle" sind <HTML> (Webseite beginnt) <HEAD> (interner Kopf der Webseite mit Titel, Infos für Suchmaschinen...), <BODY> ("Körper" der Seite mit dem eigentlichen Inhalt).
Näheres s. http://de.wikipedia.org/wiki/Html
Weil ich es oben erwähnt hab: http://de.wikipedia.org/wiki/Php (darin ist das Forum, d.h. die "Steuerung" auf dem Server geschrieben )
Verständlich erklärt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  8 Dez 2007 10:57 ]
BID = 479600
DMfaF
Danke Baldur!
Jetzt ist es drin!
Danke für den Link, Bastler. Sollte ich am Wochenende noch Zeit finden, werde ich mich mal über Deinen Link stürzen.
Bernd
BID = 479753
admin
Administrator
Wenn in der Signatur spezielle Farben usw. verwendet werden solle, das ganze wie bei Beiträgen als BBCode eingeben
Baldur
BID = 479755
DMfaF
Danke Baldur!
Habe mich jetzt mal genauer damit befasst. Als Computerverwöhnter muß man sich erstmal damit genauer auseinander setzen. Wenn man gewohnt ist einfach nur was anzuklicken und es funktioniert, ist es schön. Wenn man jedoch mehrere Sachen ( Farbe, Fettschrift und kursiv ) kombinieren will, muß man sich damit befassen. Jetzt habe ich es raus.
Gruß vom Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336770   Heute : 6339    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    11:31
