Seluma SONS Deckenlampe
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Seluma Deckenlampe
BID = 479297
Tom1989m
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Seluma
Gerätetyp : Deckenlampe
ich habe folgendes Problem:
Meine Deckenlampe löste sich gestern quasi in luft auf den es stieg leichter rauch auf
Ich habe den Trafo heruntergeschraubt und sah ein schwarzes (verschmort) Bauteil.
und zwar befindet sich das Bauteil zwischen Sicherrung und Trafo.
Die deckenlampe hat 6 lampen a 35Watt 12V
So nun zu meiner Frage:
Was könnte das für ein Bauteil gewesen sein (Kondensator?) ... und welche größe hat das Bauteil?
Ist es möglich das nach dem Ersetzen des Bauteils die Lampe wieder funktioniert? Weil diese sind nicht gerade billig und 100 euro für eine neue ist mir zu viel und die garantie ist leider abgelaufen.
Vielen Dank im vorraus
Tom
BID = 479310
Surfer
Hallo-mir schwant etwas,es ist aber nicht ganz deutlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  7 Dez 2007 11:53 ]
BID = 479315
Tom1989m
und das wäre?
BID = 479319
Surfer
Dies sollte eigentlich ein kleiner Denkanstoss sein,scheint aber nicht wirklich gefruchtet zu haben.
Um es kurz zu machen-Fotos.
Dann kann dir eventl. geholfen werden. Es kann sich um ne Klemme,einen Stromwächter oder was weiß ich handeln(Entstörkondensator bei einem konventionellen Trafo und einer Halogenlampe wohl weniger).
Hier hat keiner Fähigkeiten deine Lampe mittels Reki instandzusetzen.
Lade ein paar Fotos hoch,dann klappt das schon.
Gruß Surf
BID = 479360
Tom1989m
Hier das bild ich hoff ihr könnt mir nun weiterhelfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom1989m am  7 Dez 2007 15:42 ]
BID = 479376
Lightyear
Bist Du Dir sicher, dass das nicht nur eine zu heiss gewordene (also mangelaft ausgeführte), mit Schrumpfschlauch isolierte Quetschverbindung ist/war..?
Leider ist entweder das Bild oder aber mein Augenlicht so unscharf, dass ich Probleme habe, da was sinnvolles zu erkennen, sorry.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 479468
Surfer
Würde auch auf Quetschverbindung tippen(wobei mir bei dem China Gemurkse bis jetzt fast nur diese Hütchen aufgefallen sind,wo die Adern drin zusammengedreht werden). kurz OT-weiß eigentlich jemand wie diese Teile genau heissen?
Geh doch mal mit der Lampe zum Eli in deiner Nähe,der dürfte dies mit kleinem Aufwand instandsetzen können.Oder schick,wie Light schon schrieb,ein besseres Foto..
Gruß Surf
BID = 479488
Surfer hat am  7 Dez 2007 21:24 geschrieben :
Das ist aber keine Chinaerfindung.Wenn du mal in den Zweifelhaften Genuß kommen solltest Ami-Technik zu reparieren,dann kommen dir die Dinger aus jeder Ecke entgegen.Wie sie genau heißen,weiß ich auch nicht.
Zum Thema:
Ich verwette auch meinen A**** darauf,das das eine mit Schrumpfschlauch getarnte "Schnellverzwirbelung" ist.Sowas durfte ich schon oft bei "Importgegenständen" bewundern.
Aufschneiden > ordentlich verbinden > isolieren > fertig (sagt die Glaskugel)
BID = 479511
Surfer
Das stimmt wohl-die sind mir in nem Che*v*y zu Hauf entgegengekommen-selbst bei neuzeitlichen Lichtsteuerungen stlperst du über die Teile.
Gruß Surf
BID = 479528
Tom1989m
also des zeug wo drin ist kann man leicht zerpröckeln vielleicht hilft das weiter? ich werde morgen ein besseres foto machen!
BID = 479531
Tom1989m hat am  7 Dez 2007 23:53 geschrieben :
Deutsch 6,setzen
Schneide das auf,mach das Darunterliegende sauber,und dann ein Foto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Dez 2007  0:05 ]
BID = 479536
Das Schwarze, was über den weißen Adern zu sehen ist, ist nur ein Schrumpfschlauch. Wenn der zu heiß wird, dann bröselt der. Da ist keine komplizierte Elektronik drin, sondern nur ein Ringkerntrafo.
Ich sehe da auch nur verbrannte Adern, die, wenn vernünftig verbunden, wieder ihren Dienst tun dürften. Kann nicht so schwer sein, das richtig zu machen, schließlich gehen nur zwei Adern rein (und Mp), siehe Lüsterklemme und zwei dicke Adern wieder raus, zu den Leuchten. Du mußt dich nur hüten, die beiden Adern, die aus dem Trafo kommen, zu verbinden, sonst
BID = 479537
@ Otiffany:
Nun weiß jeder,das du eine Glaskugel hast die besser funktioniert als unsere
BID = 479538
Meine ist auch gerade getunt worden!
BID = 479573
Tom1989m
Und welchen sinn hätte dann das verbrannte Teil wenn man es einfach umgehen bzw weglassen kann?
Also dann schneide ich das Teil raus und verbinde die Kabelenden.
kann leider jetzt kein Foto machen da die Batterien leer sind und ich keine neuen da habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315641   Heute : 10420    Gestern : 12485    Online : 691        16.11.2026    19:08
