Schadet direkte Sonneneinstrahlung dem Oszi-Schirm?
Serverzeit: 19 11 2026  15:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 478950
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
kurz: Mein Basteltisch steht zur Zeit direkt vorm Fenster. An der dem Fenster gegenüberliegenden Wand steht der PC-Tisch. Ich überlege zur Zeit den PC-Tisch an den Basteltisch heranzustellen, so das das ganze dann ein L bildet. Hat nämlich Vorteile eine große Arbeitsfläche zu haben als zwischen zweien hin- und herzurollen!
Die erste Möglichkeit ist, das der PC-Tisch zum Basteltisch ans Fenster gezogen wird, so das beide ein L bilden und der PC-Tisch dabei im rechten Winkel zum Fenster steht. In diesem Falle würden aber einige Geräte wie z. B. das Oszi im Sommer abends kurz von Sonneneinstrahlung getroffen werden. Wie lange die Sonne da abends hinkommt, kann ich nicht sagen (Nordfenster), aber im Sommer schafft sie abends mal kurz reinzukommen. Würde das dem Oszi-Schirm irgendwie schaden?
Ansonsten ist Möglichkeit zwei sicherer, den Basteltisch zum PC-Tisch in den dunklen Teil des Zimmers zu ziehen. Dort kommt zu keiner Zeit Sonneneinstrahlung mehr hin aber dafür muß man bei bedeckten Tagen auch tagsüber die Lampe einschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  5 Dez 2007 22:21 ]
BID = 478961
Racingsascha
Warum sollte das dem Oszi schaden? Innendrin brennt die ganze Zeit ein mit mehreren Kilovolt beschleunigter Elektronenstrahl auf den Leuchtschirm, da macht das bischen Licht nix. Es könnte höchstens sein dass der Oszischirm spiegelt und das Bild schlecht erkennbar wird.
Fnord schläft nie.
BID = 478996
Rahmenantenne
OK dann ist das so in Ordnung. Kurzzeitiges Spiegeln ist nicht so wild da ich das Teil nicht jeden Abend laufen habe.
Dann werde ich demnächst mal die erste Möglichkeit probieren. Der Erfolg hängt überwiegend davon ab, ob mich das links von mir einfallende Tageslicht des nahen Fensters zu stark blendet wenn ich am Bildschirm sitze. Eigentlich soll das aber so optimal sein, wenn der Bildschirm 90 Grad zum Fenster steht, die Schulter also zum Fenster hin zeigt wenn man auf dem Bildschirm sieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  5 Dez 2007 23:40 ]
BID = 479019
Ich sehe ausser dem störenden Lichteinfall auch kaum Probleme.
Lediglich manche farbigen Bechriftungen könnten ausbleichen.
Wenn dein Scope das zulässt, kannst du es vielleicht auch senkrecht neben deinen Stuhl stellen. Das spart Platz auf dem Arbeitstisch.
Das macht natürlich nur bei längeren Geräten mit Bildröhre Sinn, denn zu den neuen DSOs müsstest du dich dann hinunterbücken als wenn du dir die Schnürsenkel binden wolltest.
BID = 479241
Rial
Wenn du mir beweisen kannst,daß da die Sonne reinscheint,dann schlage ich dich für den nächsten Nobelpreis in Astrophysik (oder so ähnlich) vor !!!!!
Dann glaube ich auch wieder,daß die Erde eine Scheibe ist !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  7 Dez 2007  1:10 ]
BID = 479362
Aus deinem Vorschlag wird wohl nichts.
In Orten jenseits des Polarkreises scheint die Sonne im Sommer tatsächlich auch im Norden.
Zwar ist es mir neu, dass das auf den Wohnort von Rahmenantenne zutrifft, aber der Glaube versetzt bekanntlich Berge.
Schon vor längerem konnten wir im Forum von einem Photovoltaic-Schuldach in dieser Gegend lesen.
Da die Regierung das mit großzügigen 50.000€ gefördert hatte, muss wohl etwas dran sein an diesem Glauben.
Ich bin nicht sicher, ob man dabei die Solarzellen nach Norden ausgerichtet hat, denn wegen der Kälte gibt es im Norden vielleicht weniger Wolken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Dez 2007 15:39 ]
BID = 479489
Rahmenantenne
also die Sonne scheint nicht direkt in das Fenster, sondern im Sommer, wenn die Sonne tief im Nordwesten steht, kurze Zeit am Abend sehr schräge. Dabei wird auch nur der äußerste rechte Rand des Fensters getroffen und auf der Seite würden die Geräte dann stehen.
Ich habe allerdings meinen Plan schon beschlossen, die Tisch-Kombination kommt an die dem Fenster gegenüberliegende Wand, wo seit 14 Jahren der PC steht und ich auch noch nie Probleme mit blendenden Tagelichteinfall hatte, wovon mir die Augen wehtun. Da bleibt man lieber auf der gewohnten Seite auch wenn man etwas mehr Kunstlicht braucht. Aber dazu gibt es Kompaktleuchtstofflampen, wie ich sie seit 10 Jahren problemlos benutze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  7 Dez 2007 22:18 ]
BID = 481322
Lupin III.
Ich mach mir die selben Sorgen um meine Geräte. Bei mir ist es sogar ein Westfenster, sodass ich einige Stunden Sonne abkriege. Im Sommer habe ich schon so manches Mal über 30 °C im Zimmer (Altbau). Und auch wenn in den Geräten vielleicht ein 10 kV Strahl vor sich hinstrahlt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut ist, wenn das Oszi gebraten wird (kennt ja jeder, wie heiß so ein Amaturenbrett im Auto werden kann, wenn die Sonne draufknallt). Sind nicht Kondensatoren recht hitzeempfindlich wenn es um Langzeitbeständigkeit geht?
Ich habe zumindest fensterseitig (die Geräte stehen auf einem Tisch direkt vor'm Fenster) einen weißen Karton als Sonnenschutz eingeklemmt. Sieht man nicht, stört nicht und blockiert keine Lüftungsschlitze.
BID = 481326
Bartholomew
Im Auto werden's 60 Grad und mehr.
Bei Kondensatoren gilt die Faustregel: 10 Grad mehr, halbierte Lebenserwartung.
OT: Und wenn Windoof beim Installieren nicht wieder rumgezickt hätte, würd' ich jetzt schon lange schlafen... gn8.
P.S.: Ich mag mein Debian.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194369773   Heute : 24098    Gestern : 15353    Online : 687        19.11.2026    15:09
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
