Bosch KüSchr Kühlkombination KKEE26A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bosch Kühlkombination KKEE26A |
BID = 478717
blechdesigner Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Dresden
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühlkombination KKEE26A
S - Nummer : KKE2601/02
FD - Nummer : FD7602000213
Typenschild Zeile 1 : KKEE26A
Hallo zusammen!
Ich habe seit etwa 12 Jahren den o.g. Kühlschrank von Bosch. Ist bis auf einmal immer sehr gut gelaufen und ärgert mich jetzt anscheinend richtig.
Der erste Zwischenfall sah so aus, dass die Temperatur in beiden Kühlbereichen gestiegen ist und der Alarm ausgelöst wurde. Darauf hin hatte ich bemerkt, dass der Verdichter nicht läuft. Nach kurzen rütteln am Kühlschrank lief dieser jedoch wieder an und funktionierte seither wieder einwandfrei.
Nun ist es so, dass die Temperaturen in den Kühlebereichen wiederum gestiegen sind. Das Rütteln hilft nicht mehr und ich kann derzeit keine Kühlung erreichen. Nun meine Frage, ob es jemanden hier gibt, der mir ein paar Hinweise zu Sitz und Prüfmöglichkeiten für das Anlaufrelais geben kann, welche man mit "Hausmitteln" bewerkstelligt bekommt. Das würde ich gern tun, um einen Defekt des Motors auszuschließen.
Wie sind Euere Tipps? Bin für jeden Hinweis dankbar.
blechdesigner
BID = 478795
DMfaF Inventar
Moin!
Ohne Meßgerät ( Multimeter ) wirst Du da nicht weit kommen!
BID = 478924
Hallo DMfaF!
Ist ja schon mal was  - Was kann ich denn da genau messen? (entschuldige bitte die doofe Frage)
Ich habe zwischenzeitlich mal die Steuerung ausgebaut und stelle mal ein Bild hier ein. Im oberen Bereich ist die Platine so bräunlich verfärbt - unter diesen beiden schwarzen Teilen (schäm). Kann da was defekt sein????
Wünsche mir viele weitere Hinweise
Danke!
BID = 479081
So, habe noch ein paar Hinweise im Forum bei Anfragen zu anderen Geräten von Bosch gefunden. Scheint ja ein generelles Problem zu sein. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, hier eine Schilderung mit einer Erfolgsmeldung zu finden. Da ich schon sehr daran interessiert bin, dass mein guter alter Kühlschrank wieder funktioniert stelle ich hier mal noch die Ansich von dem anscheinend abgerauchten Teil ein und eine Ansicht der geamten Unterseite der Platine. Kann mir jemand sagen, wie dieses Bauteil heist, wo ich es bekommen kann und welche Bauteile eventuell gleich mitt getauscht werden müssten?
blechdesigner
BID = 480358
Keiner da, der mir einen Hinweis geben kann? Gibt es eventuell Erfahrungswerte? Probleme mit ähnlichen Steuerungen von Bosch hier im Forum sind leider alle ohne positiven Abschluß....
Es muß doch einen geben, der sich mit soetwas auskennt.
BID = 480406
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
habe mir mal die fotografierten Teile angeschaut......
Sei höllisch vorsichtig und nicht im eingebauten Zustand anfassen!!
Es sieht so aus, daß die dicken blauen Kondensatoren wohl zu einem kapazitiven Spannungsteiler gehören, der aus 230V Netzspannung die Betriebspannung für den Digitalbereich erzeugt!!!
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 481101
So, hier kommt ja leider nicht so viel rum, was mir zur Lösung meines Problems beitragen könnte.
Wenn ich meinen Suchbegriff erweitere, dann stoße ich überall im Forum auf baugleiche oder ähnliche Geräte von Bosch, Siemens und Co., bei denen das gleiche Problem auftritt. Leider scheint es sich hier um ein direktes Produktproblem zu handeln. Bosch mauert bei der Vermittlung von Geräte- und Bauteildaten bzw. Unterlagen und hier geht nix weiter.
Dann wird wohl nichts anderes bleiben, als das gute Stück zum Schrott zu bringen.
Danke an alle, die versucht haben, etwas sinnvolles beizutragen. Ich würde hier schliessen und nächste Woche noch einen letzten Blick auf dieses Thema werfen. Wenn dann nix hinzugekommen ist, dann mach ich die Anfrage eben zu.
Grüße
blechdesigner
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445572 Heute : 923 Gestern : 20435 Online : 284 22.11.2026 1:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0723969936371
