grundig TV denver se8^216/9 pal plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV grundig denver se8^216/9 pal plus |
Problem gelöst
BID = 478089
jolle Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: niedersachsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : denver se8^216/9 pal plus
Chassis : cuc1984
Hallo leut
problem mit dem lümmel:
vorgeschichte: es gab spannungüberschläge nähe fat von einem kleinen blauen c zu einem roten (c53838). ist jetzt aber nich mehr warum auch immer.
Ton ok, Bild läuft (fast wie in guten alten zeiten) mit ca 1 hertz
wobei sich die helligkeit und richtung ändert.
im menü steht das bild quasi, schiebt sich dann nur ca 10 cm noch oben und unten. eingangsunabhängig.
habt ihr ne idee ( hoffe nicht featurebox)
jolle
BID = 478239
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
Ich finde das Modell "se8^216/9" nicht in meiner Liste und bei meinem Plan CUC1984 Digi6 für den SE8216/9 hat es auch keinen C53838.
Was aber zum Fehler passt, sind die Hochvoltkondensatoren C53012/013, die einmal als Rücklaufkondensator arbeiten und auch als kapazitiver Spannungsteiler der Zeilenendstufe über R58003 und D58003 ein Referenzsignal für die Phasenlage der H-Ablenkung ans Pin 28 des Digiboard ableiten.
BID = 479129
jolle Gesprächig
sorry hat etwas gedauert wegen inetproblem. also die funken schlugen zwischen c53038 und c53036 (pin a vom fat).
den tip mit pin 28 ander box hab ich mal verfolgt. singal kommt dort an. übrigens hat er auch bei anschluß von pc synchprobleme. hat einer ne ahnung was ne austauschbox kostet, falls es überhaupt noch eine gibt? oder sonst noch nen tip ??
jolle hat noch hoffnunf und forscht weiter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578440 Heute : 15578 Gestern : 30885 Online : 735 27.11.2026 14:44 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0141668319702
