FI Einbau für Whg Stromkreis
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 478061
Blitz service
Hallo zusammen!
Habe da mal eine kleine Frage. Ich erneuere den Stromkreis in unserer Whg.
Das Badezimmer 3 Stromkreise(Therme,Waschmaschiene und das Restliche Bad) ist über einen 25A/0,03 abgesichert, nun will ich die anderen zimmer auch erneuern.
Meine Frage ist, ob ich dann nur einen 4pol Fi 25A/0,03 einbauen muß oder einen anderen?
Muß den gesammten stromkreis anschließen (Beleuchtung und Steckdosen).
Oder sollte ich lieber jedes Zimmer einzeln über 2pol 25A/0,03 Fi absichern?
Mfg
Blitz Service
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blitz service am  3 Dez 2007 21:13 ]
BID = 478068
Welchen Bemessungsstrom hat denn die Vorsicherung der Zuleitung zu jenem Unterverteiler?
3 Stromkreise an einem 3pol-FI hört sich nach evtl. fehlendem Überlastschutz für den 25A-FI an! Ist der schon vorhandene ein 2- oder ein 4-poliger FI?
Wie viele/welche Stromkreise sollen es denn insgesamt werden?
Kommen alle neu oder verbleiben alte Reste?
Netzform?
BID = 478085
Blitz service
Der vorhandene Fi ist ein 2pol 25A/0,03
Die Zimmer sollen wie bisher gehabt jeweil mit 16A Sicherungsautomaten gesichert werden.
BID = 478088
Blitz service
Achso es sollen 5 Stromkreise Werden. 3 Zimmer Küche, wobei in der Küche für die Spülmaschiene ja eigentlich ein eigener gelegt werden sollte, wenn der Bad 2pol rauskommt dann auch das bad wobei wie beschrieben das bad schon 3 leitungen hat.
Den Flur hängt man ja mit an die Küche
Blitz service
BID = 478093
16A sind für Stromkreise mit Schukosteckdosen i.d.R. weder nötig noch sinnvoll. Außerdem unnötig aufwändig, weil dafür oftmals 1,5mm²-Leitung nicht mehr ausreicht.
Wenn Du jedem Zimmer nen eigenen Stromkreis gibst, genügt Absicherung mit 10A (ggf. C10), ansonsten 13A.
Aber was ist nun mit der Vorsicherung?
Wie kann die UV freigeschaltet werden?
Drehstromzähler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Dez 2007 21:53 ]
BID = 478096
Blitz service
Ok der elektricker der das bad neu verkabelt hat aufgrund einer sanierung hat drei leitungen ins bad gelegt die jeweils mit 16A Sicherungsautomaten und den 2 pol 25A/0,03 Fi abgesichert.
Wir haben einen drehstromzähler!
Mit dem Elt ist abgesprochen das wir in jedes Zimmer eine eigene Leitung legen und diese mit 16A Sicherungsautomaten absichern!
Auf meine Frage warum wir keine 13A verwenden sagte er das liegt daran das die Beleuchtung auch an den jeweiligen leitungen hängt!
Hat nur gesagt das wir dann auf den 2 pol fi verzichten können und einen 4 pol einbauen sollen. Ich bin mir nur nicht sicher ob das ausreichend ist.
Dazu muß man sagen das in den Räumen außer jetzt das Bad noch 2 adrige leitungen liegen und die sehr brüchig und teilweise nicht mehr ummantelt sind.
Also um den austausch der Leitungen komme ich nicht drumm rum.
Nur wenn ich das mache muß ich mich ja an die VDE halten, da teilaustausch auf den Bestandschutz der alten leitungen gehen würde und somit ein verstoß gegen die VDE vorliegen würde.
An die Vorsicherung komme ich momentan leider nicht, aber laus auskunft des Elt der das Bad gemacht hat wäre sie dafür geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blitz service am  3 Dez 2007 22:12 ]
BID = 478105
Sorry, aber das hört sich nach einem "bassd scho - machma imma asu"-Eli an.
Das mit dem Licht versus 13A-LS ist Unfug.
Und ich wette, daß der Überlastschutz für den FI fehlt.
Wofür soll die Vorsicherung geeignet sein?
Warum kommst Du nicht dran? Ist das eine gemietete Wohnung?
Oder verplombte Zählervorsicherung?
Foto?
BID = 478110
Blitz service
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus der Hauptverteiler ist im Keller leider verplombt.
Unsere Wohnung ist unsere sind alles eigentumswohnungen.
Werde probieren zu erfahren welche vorsicherung drinn ist und werde es dann gleich hier posten.
BID = 478129
elo22
Zur Homepage von elo22
Blitz service hat am  3 Dez 2007 23:11 geschrieben :
Macht ja nix die Sicherungen sind in jedem Fall zugänglich. Stell doch mal ein Bild ein.
Lutz
BID = 478174
fuchsi
Wo sitzten denn die Zähler ?
Wenn die alle gemeinsam in einem Schrank im Keller sind, wirst auch die Absicherung deine Zuleitung dort finden.
BID = 478177
elo22 hat am  4 Dez 2007 04:33 geschrieben :
Welche Kristallkugel verwendest du?
Meine wollte sich nicht festlegen, ob es sich nicht doch um verplombte (und evtl. sogar von außen unsichtbar angeordnete) Zählervorsicherungen handelt!
Ist allerdings schon ein älteres Modell. Aber vielleicht kennt sich sich grad deswegen auch noch mit Normzählertafeln und komplett geschlossenen Zählerschränken aus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Dez 2007 10:23 ]
BID = 478259
un23
... die in einem Mehrfamilienhaus auch noch gerne hinter einer verschlossenen Feuerschutztür angeordnet sind. Zumindest war das bei uns früher so.
Gruss
un23
BID = 478261
elo22
sam2 hat am  4 Dez 2007 10:22 geschrieben :
Unterverteiler die direkt am Zähler ohne eine Vorsicherung angeschlossen sind habe ich bisher noch keine gesehen. Und Neozed/Diazedsicherungen waren bisher immer sichtbar.
Lutz
BID = 478273
wome
@ Lutz
Nun, seit TAB 2000 ist das so in etwa Standard. Denn der SLS sitzt normalerweise vor dem Zähler!?
BID = 478524
fuchsi
sagt mal, was ist eigentlich bei Euch in DE der sogenannte SLS vor dem Zähler ?
[EDIT]
Hat sich erürnigt habe gegoogelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  5 Dez 2007 12:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499501   Heute : 16067    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    18:34
