Empfindlichkeit von LS-Schaltern??
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 477975
shark1
Also Ich frag mich schon länger wie empfindlich LSS beim herunterfallen sind.
1. Beispiel: Baustelle:
Auf der Baustelle kommt es ja öfter vor, dass beim Einbau von LS-Schaltern mal einer auf den Boden fällt. Diesen wirft man dann ja nicht weg, wenn er keine Schäden aufweißt und verwendet in weiter.
2. Beispiel: Versand:
Ich habe schon öfter auf Ebay neue LS-Schalter gekauft, diese werden dan oft unzureichend verpackt (kaufe nun nur noch bei Online-Shops) sind und beim Transport sicher auch teilweise von einem 1m herunterfallen.
Nun meine Fragen:
Gibt es irgendwelche Bedenken solche nicht äußerlich beschädigte LSS (außerlich 1A) zu verwenden?
Ist es möglich den Kurzschluss- und Überstromaußlöser zu testen?
Vielen herzlichen Dank!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  3 Dez 2007 16:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  3 Dez 2007 16:35 ]
BID = 477990
Ja, diese Bedenken gibt es.
Und zumindest nach VDE ist man gehalten, derartiges Material, bei dem anzunehmen ist, daß es durch jene rauhe Behandlung einen versteckten Schaden davongetragen hat, nicht mehr zu verwenden!
BID = 478018
shark1
Vielen Dank Sam2!
Also ich habe den Test gemacht:
F&G-LSS mehrmals fest auf den Boden geworfen und dann noch vom Balkon geschmissen (1. Stock) bis er außen deutliche Risse hatte, dann habe ich ihn zerlegt und mir die Mechanik angeschaut.
Und wie gesehen habe war diese noch vollkommen intakt.
Also glaube ich nicht, dass ein Sturtz von einem Meter höhe einen Schaden anrichtet.
Ich bin aber auch noch für eitere Anregungen dankbar!
MFG.
Shark1
BID = 478035
Das soll ja wohl ein Witz sein!
Frag mal den Hersteller, was der dazu sagt.
BID = 478053
shark1
Ja, ich werde morgen mal bei Moeller anrufen!
Warum soll das ein Witz sein, der LSS wäre sowieso auf dem Müll gelandet!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  3 Dez 2007 20:53 ]
BID = 478057
Die Durchführung des Versuchs bezweifle ich nicht.
Nur Deine Schlußfolgerungen, die zweifle ich an!
BID = 478073
shark1
Also ich habe einige von den LSS die wegen umbau nun auf dem Müll landen sollen und so habe ich zuerst einen "unbeschädigten" LSS geöffnet und dann den, den ich maleretiet habe.
Ich habe alles verglichen und getestet, ob bei ausreichender Biegung des thermischen Auslöseres der LSS noch abschaltet. Das hat er noch gemacht.
Mir ist schon klar, dass das nicht der ulitmative super VDE-Labortest ist, aber ein sehr kleiner Anhaltspunkt ist es schon.
Ich werde morgen bei Moeller nachfragen!
Aber ich kenne aus niemend, der einen LSS wegwirft, nur weil er auf den Boden gefallen ist!
MFG.
Shark1
BID = 478196
shark1
Also ich habe nun bei Moeller nachgefagt und laut Auskunft dürfte unter normalen umsständen nichts passieren.
Wenn doch was passieren sollte, würde er sich nicht mehr einschalten lassen, oder man würde deutlich abgebrochene Teile im Inneren hören können!
MFG.
Shark1
PS: Ich lasse das Thema noch ein bisschen offen vielleicht weiß ja noch jemand was!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  4 Dez 2007 10:56 ]
BID = 478205
Mit Verlaub - so ne Auskunft ist wertlos.
Wer war dran, der Bürobote?
Im Schadensfall werden die die Produkthaftung mit der Begründung ablehnen, daß der Artikel nicht vorschriftsmäßig bzw. sachgemäß behandelt und verbaut wurde.
Laß Dir schriftlich geben, daß sie auch für das Fallobst haften! Meinetwegen mit Begrenzung der Fallhöhe.
(Was Sie nicht tun werden, da halte ich jede Wette...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498724   Heute : 15288    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    17:44
