Siemens WaMa Siwamat 4931 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 4931 |
BID = 477859
Beob8er Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Fürth Land
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 4931
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hersteller: Siemens
Modell: Siwamat 4931
Fehler: Die Motorsteuerung geht nicht mehr. Kohlen wurden getauscht, es dreht sich trotzdem nichts. Ich habe die Platine der Motorsteuerung ausgebaut und kalte Lötstellen am Relais entdeckt. Zusätzlich ist der Widerstand R13 verkohlt, und ich kann den Wert nicht erkennen.
Kann mir jemand den Schaltplan dieser Platine bereitstellen, bzw. den Wert nennen? Ich denke, der Fehler ist gefunden und die Maschine sollte dann wieder laufen.
Vielen Dank!
BID = 478108
alexis-007 Schreibmaschine
Schaltungsdienst Lange Berlin.
Die Verkaufen so etwas.
BID = 479487
Danke für den Tipp, aber der Lange kann nicht liefern...
Hat denn niemand den Plan von dieser Steuerung? Ich brauche doch nur EINEN Widerstandswert...
BID = 479561
prinz. Moderator
Moin
Aufgelöste Schaltpläne wird wohl keiner haben - ansonsten frag doch mal bei BSH nach
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316952 Heute : 11733 Gestern : 12485 Online : 274 16.11.2026 21:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0244879722595
