Pro SpüMa Set PSG 6.1/1
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pro Set PSG 6.1/1
BID = 471396
ratzeputz
Hersteller : Pro Set
Gerätetyp : PSG 6.1/1
S - Nummer : S/N 907 1984 42
FD - Nummer : LS 12 - 46668
Typenschild Zeile 1 : 3717 0800 100
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
unsere SpüMa hat heute leider den Geist aufgegeben. MItten im Waschgang löste unser FI-Schalter für die ganze Wohnung aus.
Nach dem ich die Sicherung für unsere Schrirrspülmaschien identifizierte hatte, versuchte ich die Sicherung wieder einzuschalten ohne Stecker der SpüMa in der Dose - klapp!
Dann Stecker rein und SpüMa ausschalten - klappt auch. Dann auf den Einschalter gedrückt - und der FI- ist wieder raus. Warum löst der FI und nicht die Sicherung der SpüMA alleine aus? Nach dem ich dann das Wasser ausgeschöpft und das Geschirr mit der Hand gespült habe - sitze ich jetzt hier und hoffe aus Hilfe.
wie soll man das Problem am Besten eingrenzen? Hat jemand einen Schaltplan? Ich bin Radio-und Fernsehtechniker und könnte mit helfen. Meiner Waschmaschine habe ich vor ein paar Monate auch eine neue Schalteinheit verpaßt - dem Forum sei Dank.
Was könnte es hier sein? De Pumpe, die Heizung, das Schaltwerk???
Wer hat einen Tipp?
Vielen Dank
BID = 471408
DMfaF
Moin!
Wenn Du schon einen Gerätetester hast, benutze ihn doch auch. Pumpe, Motor und Heizung abklemmen und mal messen!
Bernd
BID = 479476
schnitzer
ratzeputz hat am 11 Nov 2007 17:50 geschrieben :
Wer hat einen Tipp?
Vielen Dank
gibst denn da schon eine Lösung ich habe nämlich das gleiche Problem mit den Typ von Spülmaschine
BID = 479556
DMfaF
Moin Schnitzer und willkommen im Forum!
Bitte ein eigenes Thema aufmachen! Der Fragensteller hat leider keine Antwort eingestellt!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316991   Heute : 11772    Gestern : 12485    Online : 458        16.11.2026    21:49
