Miele SpüMa G470SC
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G470SC
BID = 477783
DasWiesel
Gerätetyp : G470SC
S - Nummer : 15351137
Als (zwangsweise ) sparsamer Student habe ich gerade zu einem wirklich günstigen Kurs einen gebrauchten Miele Geschirrspüler G470SC gekauft.
Die einzige, mir vom Vorbesitzer beschriebene Macke ist, daß die Maschine am Ende eines Programms das Wasser nicht vollständig abpumpt. Behelfen könne man sich mit dem Start eines neuen Programms im direkten Anschluß, wodurch die Maschine dann das verbliebene Wasser abpumpt.
Soweit, wie ich mich bereits vor dem Kauf mit diesem Problem beschäftigt habe, ist die Pumpe nur dann defekt, wenn sie garnichts mehr tut. Die Elektronik kann es für meine Begriffe auch nicht sein, da die Pumpe ja anspringt.
Soweit ich weiß, kommen für einen solchen Fehler häufig verschmutzte oder verstopfte Abwasserkanäle in der Maschine in Frage, die man lediglich reinigen müßte.
Eine Reparaturanleitung, die ich im Netz dazu gefunden habe, betraf allerdings Bosch Geräte mit geschraubten Seitenteilen.
Nach dem Kauf der Miele muß ich nun leider feststellen, daß die einzige Möglichkeit an die Technik ranzukommen von unten besteht, da das restliche Gehäuse vernietet und ausgeschäumt ist (Schalldämmung?).
Sehe ich das richtig?
Für die Reinigung des Ablaufs würde mich eigentlich sowieso nur der untere Bereich interessieren. Doch bevor ich nun damit beginne, wahllos Schläuche abzuziehen und durchzuspülen, wäre ich für ein paar hilfreiche Tips dankbar.
Wo beginne ich am besten? Hat jemand hier schonmal eine solche Bauteilereinigung gemacht?
Sofern benötigt, kann ich auch gern Fotos der geöffneten Unterseite hochladen.
Übrigens: Gibt es hier im Forum keine richtige "Suche-Funktion" oder bin ich einfach zu blind sie zu sehen?
BID = 477789
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Immer das gleiche mit den Herren Studenten: Das einfachste übersehen sie: Die Lupe ziemlich weit oben links!
Nichts für ungut!
Bernd
BID = 477797
DasWiesel
Peinlich, peinlich, da bringe ich doch gleich wieder meine ganze Zunft in Verruf. Habe die Seite min. 3 mal abgesucht, keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte.
Vielen Dank für den Hinweis! Ich stöbere mal ein wenig in alten Beiträgen. Hilfreiche Empfehlungen sind natürlich willkommen.
Bisher habe ich lediglich die Frontblende abgenommen und komplett gereinigt. Bringt funktionstechnisch zwar 0 Punkte, aber macht Freude!
Zumindest kann ich, dank gefundenem Stromlaufplan eine Nummer nachreichen:
T.I. 21.0450-9.5.1
BID = 477841
DasWiesel
Nun habe ich zwar einige Beiträge zum Thema Miele Geschirrspüler gelesen, aber leider konnte ich nur Beiträge zu Problemen mit dem Zulauf finden.
Da ich jedoch Probleme mit dem Ablauf habe, kann ich mir den Berühmten "Eimertest" wohl sparen, oder?
Inzwischen habe ich ein bißchen weiter geschraubt. Hier mal die derzeitige Ansicht.
Nach allem, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, ist links unten die Umwälzpumpe und rechts oben mit dem Flügelrädchen die Laugenpumpe.
Die sind aber doch beide für Spülbetrieb, bzw. Zulauf zuständig. Sehe ich das richtig?
Im Übrigen war meine Idee mit dem Reinigen des Ablaufs nur ein Lösungsvorschlag zur Fehlerbehebung. Wenn hier jemand anderer Meinung ist, immer raus damit. Bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 477851
Jürgen288
Hallo Wiesel,
Ist der Pumpentopf u. das Rückschlagventil -unter dem Spülraumsieb- nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Am Prg.-Ende sollte beim 56.Schaltschritt für 1` abgepumpt werden.
Überprüf mal direkt an der Laugenpumpe (LP), ob sie über diese Zeit noch 230V bekommt.
An die LP kommst Du, wenn die Sockelblende abgenommen ist.
Läßt sich der Pumpenflügel noch leicht drehen?
Die Laugenpumpe ist für den Ablauf zuständig!
Der Zulauf ist über MV gesteuert.
Gruß Jürgen
BID = 477857
DasWiesel
Im Grunde ist bisher alles an dieser Maschine tip-top sauber und gepflegt.
Die Maschine liegt derzeit auf dem Rücken, daher der ungünstige Blickwinkel
Auch das Rückschlagventil ist sauber. Allerdings sagte mir der Vorbesitzer es wäre bereits das ein oder andere getauscht worden. Den Unterlagen lag auch eine Sprengzeichnung mit Teileliste bei. Dort wurden eine Dichtung und das Rückschlagventil angekreuzt. Ich nehme an, sie sind neu.
Am Prg.-Ende sollte beim 56.Schaltschritt für 1` abgepumpt werden. Überprüf mal direkt an der Laugenpumpe (LP), ob sie über diese Zeit noch 230V bekommt.
Da muß ich jetzt erstmal meine verbliebenen Umzugskisten nach dem Multimeter durchsuchen. Ich bin mit meiner Ausstattung eher auf Autoelektrik ausgelegt. Könnte sein, daß ich mir Morgen erst ein für 230V geeignetes Gerät besorgen muß.
Das Flügelrad läßt sich bei liegender Maschine und ausgebautem Rückschlagventil leicht drehen.
:wawand Stimmt! Wozu bei entsprechendem Wasserdruck auch noch eine Pumpe einbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DasWiesel am  2 Dez 2007 21:25 ]
BID = 478359
DasWiesel
So, habe endlich ein Stromprüfer zur Hand und mal unten an die LP gehängt:
Maschine komplett angeschlossen und das "Kalt"-Programm gestartet.
Zu Beginn scheint sie ca. 30sek zu pumpen. Stromprüfer leuchtet, Flügel dreht sich.
Nach Abschluß des Programmbereichs "Vorspülen" springt das Schaltwerk auf "Trocknen" um, pumpt am Programmende wiederum 30sek (Prüfer leuchtet, Flügel dreht) und schaltet sich ab.
Danach folgendes Bild:
Ist diese Schaumbildung normal? Hatte nicht einmal eine Spültablette drin. Es schäumt übrigens bis außen in die Klappe hinein. Spuren dort zeigen, daß dies nicht zum ersten mal geschah.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DasWiesel am  4 Dez 2007 22:33 ]
BID = 478373
Jürgen288
Hallo Wiesel,
Auf keinen Fall!
Wurde dieser Testlauf mit Geschirr durchgeführt?
Wenn es kurz nach Programmstart schon zu schäumen beginnt, ist
entweder das Klarspüler-Dosiergerät undicht oder es sind Rückstände
von Handspülmittel am Geschirr gewesen.
Ist es möglich, dass Ihr vielleicht Hand-Geschirrspülmittel,
statt Klarspüler, in den Vorratsbehälter gegeben habt?
(Dann den Behälter mit einer Spritze absaugen oder ausbauen und entleeren.)
Gruß Jürgen
BID = 478383
DasWiesel
Nein, der Testlauf im Kalt-Programm war Ohne Geschirr und Klarspüler ist noch vom Vorbesitzer drin.
Allerdings hatte ich beim Zerlegen auch mal den Behälter des Klarspülers (bei schräg stehender Maschinentür) geöffnet. Dabei ist ein wenig herausgelaufen. Wenn das bereits genügt, um einen so beeindruckenden Effekt hervorzurufen....
Nun aber das Beste: Habe gerade nochmal einen Testlauf mit Geschirr im "Intensiv 65"- Programm gemacht. Die Maschine pumpt zwischen allen Teilprogrammen (Vorspülen, Reinigen, usw) ab und aus dem Abwasserschlauch kommt auch ein ordentlicher Schwall Wasser.
Am Programmende lief die Pumpe auch, allerdings kam kein Wasser aus dem Schlauch.
Ich habe die Maschine in aller Ruhe Trocknen und das Programm beenden lassen und öffne die Klappe:
Ich kann beim besten Willen nicht sehen, wo hier noch Wasser sein soll!?
Was gibt´s an dem Ergebnis bloß auszusetzen? Entweder tritt der Fehler nur bei bestimmten Programmen auf (falls das technisch überhaupt möglich ist?), oder meine eher oberflächliche Fummelei hat den Fehler per Zufall beseitigt.
BID = 478462
Jürgen288
Hallo Wiesel,
Das war sicher der Auslöser -wie auf Deinem Bild gezeigt- für das "große Schaumbad"
Beim nächsten Spülen nochmal prüfen.
Schau Dir nochmal die Pumpenflügel an, kann das auf dem Bild nicht so genau erkennen, ob die Flügel zu knapp am Gehäuse stehen u. bei ausreichender Temp. klemmen.
Ist vielleicht ein Flügel eingerissen / beschädigt?
Es kann ja auch sein, daß beim Reinigen ein "< verstecktes" Glasstück am Pumpenflügel entfernt wurde
Gruß Jürgen
BID = 478626
DasWiesel
Nö, die Flügel sind alle unbeschädigt und stoßen nirgends an.
Ich werde jetzt mal bei Bedarf nach und nach die anderen Programme durchgehen, und darauf achten, ob der Fehler noch auftreten sollte.
Jetzt auf einmal alle Programme zu testen ist nur sinnloser Wasserverbrauch. Sollte es wieder auftreten, melde ich mich.
Ansonsten vielen Dank für deine Hilfe, Jürgen! Freue mich schon darauf nicht mehr per Hand spülen zu müssen.
BID = 478703
Jürgen288
Hallo Wiesel,
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445015   Heute : 362    Gestern : 20435    Online : 424        22.11.2026    0:42
