Miele WaMa W934 Novotronic
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W934 Novotronic
BID = 471276
Kulas
Gerätetyp : W934 Novotronic
S - Nummer : Nicht vorhanden
Hallo an Alle !!
Maschine ohne Funktion, kein Wassereinlass, kein Öffnen der Tür. In der Zeit Anzeige steht ein 0.Sonst leuchtet kein Led an der Front Display. Habe Spannung an den Schalter S2 gemessen die geht weiter zu Leistungselektronik EL 140 und von da kommt nichts mehr raus. Ich vermute das der Fehler liegt an der Elektronik
Vielen Dank schon jetzt für jeden Tipp.
Christoph
BID = 471451
Jürgen288
Hallo Christoph,
bitte um die fehlenden Daten:
Maschinennummer vom Typenschild, TI-u.Teile-Nr. vom Schaltplan:
kein Öffnen der Tür
Geht die Notöffnung noch?
Steht noch Wasser in der Trommel u. geht noch das manuelle Abpumpen?
Gib bitte die Meßpunkte genauer an u. wo kommt nichts mehr raus?
Gruß Jürgen
BID = 471501
Kulas
Hallo Jürgen danke für dein Antwort.
An die Daten komme ich momentan nicht so schnell ,weil die Maschine steht bei meiner Schwester.
Ich habe aber der schaltplan fotografiert und Auf den rot gekennzeichneten Stellen habe die Spannung gemessen.
BID = 471527
Jürgen288
Hallo Christoph,
Die Leistungselektronik bekommt an 1/6 u. 1/3 die 230V Versorgungsspg.
Hier zwischen den Meßpunkten 1/6 u. 1/3 messen, wenn "S2 Ein" u. Tür geschlossen (A2) ist.
Gib uns noch die TI-Nr. u. Material-Nr. vom Schaltplan hier rein (rechts unten vom Schaltplan).
Gruß Jürgen
BID = 472046
Kulas
Hallo Jürgen,
TI. 11-9.31.1
Teil Nr. 4294971
Habe in den eingegebenen Punkten gemessen Spannung legt an der platine an ,kommt aber nicht bis zum Netztrafo auf der platine.
BID = 472099
Kulas
Also,
Ich habe nochmal nachgemessen die Spannung liegt na dem Trafo an.
Jetzt muss ich nur noch wissen welche Spannungen müssen an dem Busleitung raus zur der Steuerelektronik kommen (Anschlüsse 7/1 bis 7/19) und wenn da alles Stimmt dann muss ich vielleicht die Steuerelektronik in acht nehmen.
BID = 472219
Jürgen288
Hallo Kulas,
Wenn die Primärspannung 230V am Steuertrafe der Leistungselektronik (LE) anliegt, prüfe mal ab, ob auch die Sekundärspnnungen Sek.1 u. Sek.2 von jeweils 20V noch zu messen sind.
Gruß Jürgen
BID = 472309
Kulas
Hallo Jürgen,
Spannung sekundär 1 =21V Trafoklemme 5,6
Spannung sekundär 2 =22V Trafoklemme 8,11
BID = 472326
Jürgen288
Hallo Christoph,
Spannungen an der EDPW, Stecker 3 gemessen!!!
10-11==> 5VDC
10-8 ==> UC30V
10-9 ==> 1,3V DC
Prüf auch mal die Flachbandleitung mit deren Stecker noch ab.
Wenn die Einfülltür geöffnet wird, schaltet da noch die Trommelbeleuchtung ein?
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 472357
Kulas
Also ,
Die Notöffnung ist noch in Takt. Trommelbeleuchtung geht nicht mehr,
Manuelle abpumpen geht nicht mehr, Kein Wasser in der Waschmaschine.
Spannungen am EDPW Stecker 3:
10-11 =5v
10- 9 =3,3v
10- 8 =30v
Die Flachbandkabel beiderseitig abgezogen und nach Durchgang überprüft.
Alles OK.Keine verschmutzungen an Stecker und Kontakten festgestellt.
Gruß Christoph
BID = 472469
Jürgen288
Hallo Christoph,
10-11 =5v
10- 9 =3,3v
10- 8 =30v
Ich gehe davon aus, daß Deine Angaben Gleichspannungswerte sind.
Zwischen 10-9 gibt Miele 1,3V DC an.
Diese Spannung soll den Netznulldurchgang an die Elektronik geben.
Es könnte sein, da die Spannung höher ist, daß die Halbwellen nicht auf "Null" gehen.
Artverwandter Beruf, dann kannst Du das Signal vielleicht mit dem Oszilloskope mal anschauen.
Prüf auch mal noch die Spannung -an der Flachbandleitung- ab, wenn die Flachbandleitung an der EDPW abgezogen ist.
Gruß Jürgen
BID = 472654
Kulas
Hallo Jürgen,
Die alle Werte sind Glachspannungswerte die ich gemessen habe bei abgezogenem Stecker ander EDPW. An Oszilloskope komme ich leider nicht dran.Ich arbeite in einer Elektrofirma als Elektromeister und zur verfügung stehen mir verschiedene Messgeräte aber Oszilloskope leider nicht.
BID = 472674
Jürgen288
Hallo Christoph,
Zuerst war keine Rede -von Stecker 3 an der EDPW- zu ziehen.
Hier sollten die Messungen
10-11==> 5VDC
10-8 ==> UC30V
10-9 ==> 1,3V DC
gemacht werden und natürlich bei auf beiden Seiten aufgesteckter Flachbandleitung!
Bitte nochmal messen.
Gruß Jürgen
BID = 474458
Kulas
Hallo Jürgen,
Ich habe noch mal ale Punkte gemessen mit angeschlossenem Stecker und bei abgezogenem Stecker an der EDPW.Die Ergebnisse sind gleich.
Bei beiden Messungen habe ich zwischen den Punkten
10-11 = 5V DC
10- 9 = 4,99V DC => Soll 1,3V
10- 8 = 30V DC
Das Flachbandleitung habe ich nach durchgang überprüft jede Ader durchgemessen.
Gruss Christoph
BID = 474481
Jürgen288
Hallo Christoph,
Wichtig noch!
Wurde der Meßwert "10-9 = 4,99V DC" bei geschlossener Tür gemessen?
Hier muss an der "LE 1/6" -bei A2 Tür geschlossen- 230V anliegen.
Flachbandleitung -zwischen den Elektroniken- an beiden Seiten gesteckt.
Überprüfe mal bitte noch den Reseteingang an der Elektronik 2N1.
Der Reset ist vom S2-Einschalter 9-10 an die "2N1 7/1-7/2 geschaltet.
Dann mal testen, wenn der Stecker 9 am Motor (Tacholeitung) gezogen ist, ob die Einfülltür sich über den Türtaster S4 öffnen läßt.
Gruß Jürgen
Edit: Türschalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 22 Nov 2007 12:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445015   Heute : 362    Gestern : 20435    Online : 423        22.11.2026    0:42
