Receiver Sat IR defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  20:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sat Receiver IR defekt?
BID = 477773
HiPath
Geräteart : Sat-Receiver digital
ich habe folgendes Problem mit meinem digital Sat Receiver:
die Fernbedienung funktioniert nicht mehr.
Ich habe bereits die Fernbedienung überprüft mittel digital Kamera und sie scheint noch Impulse zu senden.
Danach wurde die Empfangsdiode am Receiver mittels Oszi überprüft. Hier kommen die Impulse auch an. Die Diode hat 3 Anschlüsse: einmal GND, dann VCC an der ca. 2,6V anliegen und dann einen Ausgang, der immer auf 2,6V liegt und wenn die FB ein Signal sendet, sieht man am Oszi ein Rechtecksignal.
Nun habe ich das Signal weiter verfolgt und direkt danach geht das Signal in einen Widerstand und einen Kondensator. Am Widerstand ist vom Signal nichts mehr zu sehen, nur mehr die 2,6V. Der Kondensator blockt alles, sodass dahinter 0V sind.
Sind diese Bauteile für den Fehler verantwortlich?
Aja, an der Infrarotdiode steht HL-26, das dürfte ein Teil mit integrierten IC sein.
Danke für die Hilfe!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HiPath am  2 Dez 2007 15:18 ]
BID = 477779
HansG
Zur Homepage von HansG
Aus deiner Schilderung wurde ja schon deutlich, dass es in der Daten-Leitung des IR-Empfängers zum Prozessor-IC einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung gibt.
Dieser Fehler sollte doch recht einfach einzukreisen sein.
BID = 477790
HiPath
Ok, also dann einmal den SMD Widerstand tauschen?
Auf ihm steht 472, das ist dann ein 4,7k Widerstand?
Wie bekomme ich den Wert für den Kondensator raus? Ist ebenfalls ein SMD Bauteil, jedoch ohne Beschriftung.
Danke!
BID = 477865
HansG
Den Widerstand kannst du doch mit deinem Multimeter prüfen.
Den Kondensator kannst du erst mal auslöten. Der Wert wird wahrscheinlich auf der nichtsichtbaren Seite stehen.
BID = 477866
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
2,6 volt erscheinen mir etwas wenig
normale ir ic haben 5 volt
BID = 478046
HiPath
danke schon mal für die Zahlreichen Tipps!
Der Widerstand ist ok, soeben nachgemessen.
Den Wert 2,6V am IR IC muss ich korrigieren, es sind 3,3V. Mein altes Multimeter hat einen flachen Wert angezeigt, das Oszi zeigt rund 3,3V. Das würde auch mit der Versorgungsspannung 3,3V stimmen, die das Netzteil liefert.
Was mich aber zum Verzweifeln bringt ist dieser Kondensator, da ich die Funktionsweise nicht ganz verstehe:
Hinter diesem Kondensator sind immer 0V und es kommt das Rechtecksignal nicht durch. Dahinter ist ein Transistor mit der Bezeichnung ALY.
Ich habe mal die gemessenen Spannung im Bild eingezeichnet, vielleicht weiß noch einer einen Tipp. Die Verbindung sind ebenfalls rot eingezeichnet.
Danke!
BID = 478071
Varaktor
"Hinter diesem Kondensator sind immer 0V und es kommt das Rechtecksignal nicht durch"
Rechtecksignale kommen so ziemlich durch alles durch, allerdings
mußt du dann auf eine höhere Frequenz (mal 10 mal 100 z.B) gehen an deinem Oszillographen
, dann sollten wenigstens noch Spitzen durchkommen. (Rechtecke enthalten sehr hohe Frequenzanteile, die erforderlich sind um überhaupt ein Rechteck elektotechnisch zu generieren)
All das wird dich nicht viel weiterbringen, denn das IR Empfangsmodul mit Verstärkerstufen scheint zu spinnen.
Versuche es modulmäßig zu tauschen. SMD Reparatur ist sehr diffizil.
So viel fällt mir im Moment zu deinem Problem ein ohne Schaltplananalyse.
Gruss Varaktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  3 Dez 2007 21:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529191   Heute : 23187    Gestern : 22653    Online : 763        25.11.2026    20:50
