Privileg Herd Elektro-Einbauherd 31000
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Elektro-Einbauherd 31000
BID = 477634
Trophy001
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro-Einbauherd 31000
S - Nummer : 60335 111
FD - Nummer : ?? Produktnummer 328.053 4
Typenschild Zeile 1 : PNC 949721571
Typenschild Zeile 2 : Typ OAEMCPC*-E
Typenschild Zeile 3 : Priv 60311
Hallo Experten der Electronicwerkstatt,
mein E-Herd Privileg 31000 zeigt nach dem Einschalten (Licht geht an, Display scheint normal) aber zusätzlich im Display das Kürzel "iD". Das Kürzel verschwindet nach ein paar Sekunden. Bei Auswahl der Backfunktionen oder Temperaturwahl erscheint das Kürzel wieder. Ich kann die Funktion und die Temperatur wählen, aber weder Lüfter noch die Temp arbeiten. Durch drücken des Ein/Aus-Knopfes schaltet der Herd ganz normal aus.
Die Gebrauchsanleitung hilft nicht weiter Der Rat, den Herd einige Minuten spannungslos machen und anschließend die Uhr wieder einstellen habe ich befolgt - ohne Erfolg
Weder Kindersicherung noch Ein/Abschaltautomatik oder Betriebsdauerbegrenzung (was es alles gibt) sind aktiv.
Ich habe ein Scan des Displays beigefügt, vielleicht kennt ja jemand das Symptom, möglicherweise nur ein Bedienfehler Bevor ich jedoch den Kundendienst bemühe, frage ich doch lieber jemand, der sich auskennt
Viele Grüße
Trophy001
BID = 479834
Trophy001
Lösung:
Der Backofen befand sich in einem Demo-Modus, welcher bei Vorführung des Gerätes ohne tatsächliche Funktion benötigt wird.
Bei ausgeschaltetem Gerät müssen gleichzeitig die "Schnellaufheizen" und die "+" Taste für ein paar Sekunden gedrückt werden. Fertig
Frage gelöst.
Vielen Dank für die unkomplizierte Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315376   Heute : 10155    Gestern : 12485    Online : 778        16.11.2026    18:47
