Erst mal nachmachen!
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 477568
Z.B. 17 Adern in dieser winzigen Dose zu verklemmen (und die antiken textilisolierten Einzeladern sind erheblich dicker als die der NYM), so daß der Deckel wieder zugeht...
BID = 477575
Draht
Wie sieht die Dose denn von innen aus ?
Ist ja so schon recht sauber.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am  1 Dez 2007 19:14 ]
BID = 477577
Varaktor
"so daß der Deckel wieder zugeht... "
Na hoffentlich sind die jetzt nicht so dicht zusammengedrückt und gepackt, dass es mal zu
qualmen beginnt...
BID = 477579
Och, für die Umstände sah das noch recht ansprechend aus:
Was man nicht gleich sieht:
Durch den Boden der Dose kommt als Zuleitung ein weiteres Rohr aus dem Nebenraum. Die erstaunlich geringe Zahl der Klemmen beruht darauf, daß die Adern, welche keinen Abzweig erforderten (Lampendrähte, ggf. PEN etc.) ungeschnitten durch die Dose gefädelt wurden!
Das ist ein Haus in der Nachbarschaft, welches kürzlich abgerissen wurde. Ich hatte nur sehr kurz Gelegenheit, ein paar Schmankerln zu retten. Einzelne, besonders schöne/seltene Sachen wie ne erhaltene Porzellan-Feuchtraumleuchte (mit Überglas und außenliegendem Reflektor) hatten die Maurer schon ohne Not zerdeppert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Dez 2007 19:25 ]
BID = 477586
Selbes Objekt.
Damals (Ende 1960er/Anfang 1970er) noch fachgerechter Übergang von nicht umhülltem Rohrdraht (Bestand) auf NYM (zweiadrig!). TN-C, Nulleiter korrekt von grau auf grün/gelb gewechselt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jan 2008 13:36 ]
BID = 477606
:andi:
ui, gab es damals schon feuchtraumdosen ohne schraubdeckel?
BID = 477629
Ja, leider hatten diese "weichen" Dosen anfangs die üble Angewohnheit, gut zu brennen...
Weiter gehts.
Hier die Variante, wenn der Deckeln nicht mehr freiwillig halten will:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Dez 2007 22:04 ]
BID = 477700
Kurzschlus
sam2 hat am  1 Dez 2007 19:22 geschrieben :
Hehe, schwerst VDE-widrig und es hat anstandslos funktioniert ein Menschenalter lang.
Da kann ich Deinen Aerger wirklich gut mitfuehlen.
Doch Du darfst nicht vergessen, Maurer sind Maurer... Orks sind Orks... wenns schoen scheppert und klirrt, ist das deren Hochgefuehl!
BID = 477701
Was genau meinst Du?
Ich kann an der obigen Abzweigdose nichts VDE-widriges erkennen. Schon gar nicht schwerst.
Erfüllt jeweils alle Bestimmungen der Errichtungszeit des jeweiligen Abschnitts. Und selbst die Anknüpfungsregeln sind korrekt umgesetzt (z.B. an dieser Erweiterungsstelle den grauen PEN in blaue N und g/g PE aufzuteilen). Und selbst die Nulleiterhäufung in der einer Klemme ist noch im Rahmen des (damals) Üblichen und Zulässigen.
Mit heutigen Maßstäben darf man das hingegen nicht beurteilen.
BID = 477704
Kurzschlus
sam2 hat am  2 Dez 2007 01:23 geschrieben :
Das ist es wohl... 17 Leiter in 1 kleiner Dose, das wuerde heute nicht mehr "durchgehen", auch wenns mindestens 60 Jahre funktioniert.
Frueher waren die Leute halt noch pragmatischer...
BID = 477706
Auch wenn es nicht ganz hierher gehört...
Aber klärt mal einen armen Autoelektriker auf,wieviele dürfen/sollten maximal sein?
-Edit von sam2: auf Wunsch des Autors unbedachten Nachsatz entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Dez 2007  9:48 ]
BID = 486675
shark1
Das steht in allen neuen Abzweigdosen drin, um Überhitzungen zu vermeiden! Generell kann man das nicht sagen!
Was mir besonders gefällt ist das NYM-J 2x1,5, das man nicht wirklich oft zu gedicht bekommt. Ich hatter erst einmal in meinen Leden so eines in der Hand (von Kordes Kabel)
MFG.
Shark1
BID = 486934
TAB
Moin,
Gibt auch noch eine seegängige, teegetränkte Dampfervariante davon. Da hab ich hier bei mir schon so einiges von rausgerissen. Daran merkt man irgendwie die frühere Nähe einer großen Werft (Bremer Vulcan). Im Garten hab ich auch so komische T-Profil-Zaunpfosten, in die man mit HSS-Bohrern irgendwie keine Löcher reinbekommt... Da lassen wohl U1280 - U1282 grüßen.
Beste Grüße
TAB
BID = 486940
Ist in der Stadt in der ich arbeite ähnlich. Da gibt es viele Installationen mit Material in Ex-Ausführung. Hauptarbeitgeber ist ein Chemiewerk
Böse Zungen behaupten das die halbe Stadt einstürzen würde wenn alles geklaute Material plötzlich verschwinden würde
BID = 486945
Mr.Ed hat am  2 Jan 2008 00:35 geschrieben :
Aber über die Ossis fluchen...
Ihr seid doch keinen Sch***dreck anders
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498568   Heute : 15132    Gestern : 16862    Online : 412        24.11.2026    17:31
