Einbruchsicherung
Serverzeit: 04 11 2026  07:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Einbruchsicherung
BID = 34510
cYpreSs
Zur Homepage von cYpreSs ICQ Status
Für die Schule als Abschlußarbeit in dem Fach Technik, habe ich mir vorgenommen eine Einbruchsicherung zu bauen, allerdings gibt es da einige Probleme, die ich bisher noch nicht lösen konnte.
Ein Bewegungsmelder, der an eine 12 V Spannungsquelle angeschlossen ist, hat eine "Ausgangsspannung" von 0,2 V. Der Bewegungsmelder wird mit dem Ausgang an den Acknowledge-Pin vom LPT-Port angeschlossen. Reichen diese 0,2 V Spannung aus, dass der PC das Signal des Bwegungsmelders erkennt?? Und wenn er dieses nun erkannt hat, sollen über den LPT-Port verschieden Module (Alarmanlage, Lichtanlage, etc.) angesteuert werden. Weiß auch jemand, wie viel Ampere mir dann der LPT-Port liefert?? Würde das z.b. Ausreichen ein mechanisches oder ein elektrisches Relais zu schalten?
Ich hoffe ich hab mal nicht zu viele Fragen gestellt und vielleicht kann mir ja jemand Helfen. Hab auch schon im Internet gesucht, bisher aber noch nicht über diese Probleme fündig geworden.
Danke im Voraus!!
Gruß Nico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169342   Heute : 18072    Gestern : 65408    Online : 511        4.11.2026    7:48
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
