Wo kann ich beim Transistor den Verbraucher hinhängen??
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 477351
Solari
Halloooo,
jetzt hab ich mir schon allerhand zum Thema Trsansis angeschaut und gelernt.
In fast allen Zeichnungen, liegt der zu schaltende Verbraucher (Lampe, Relais oder so) zwischen dem Transi und dem Pluspol.
Glaub ich ist dann vor dem Kollektor, oder?
Is ja wurscht aber was ich fragen will ist, ob ich den Verbraucher auch nach dem Transi erst hängen kann. Also zwischen Transi und Masse.
Also wenn ich 1 und 1 zusammenzähle, dürfte des wurscht sein, oder?
Andy
BID = 477356
Morgoth
Das ist alles andere als egal, aber du kannst statt einem NPN einen PNP nehmen...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 477373
selfman
Davor oder dahinter ist sowieso keine gute Ausdruckweise, aber in den von Dir genannten Fall machst Du wahrscheinlich aus einer Emitterschaltung eine Kollektorschaltung.
Damit änderst Du die Funktionsweise grundsätzlich. Oft sind die Eigenschaften der Kollektorschaltung erwünscht, oft wieder auch nicht.
Du mußt Dir daher immer vorher überlegen, was Du mit dem Transistor erreichen willst.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 477734
Solari
glaub ich hab mich da ein bisschen zu laienhaft ausgedrückt.
Hab euch jetzt mal die zwei verschiedenen Varianten, die ich meine gezeichnet und hochgeladen.
Und da würde ich jetzt gerne wissen, ob beide Schaltungen, insbesondere T2 wie gedacht funktioniert, daß bei Spannung an der Basis des Transistors, dieser den Motor schaltet. (Mal abgesehen von den Strom-/Spannungswerten des Motors).
Danke und Gruß
Andy
BID = 477748
Morgoth
Und genau das haben wir dir bereits beantwortet...
Es macht einen großen Unterschied.
Wenn du den Motor mit einem NPN-Transistor schalten willst, dann sollte der Motor zwischen Positiver Versorgungsspannung und Kolektor liegen. Außerdem solltest du dem Transistor eine Freilaufdiode gönnen.
Bei Version T2 bekommt der Motor ca 0,6V weniger als gerade an der Basis des Transistors anliegen. das kann man benutzen , um den Motor zu steueren, wenn du aber nur schalten willst, ist T1 die bessere Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Dez 2007 12:32 ]
BID = 477767
Solari
Merci. Alles klar.
Habs verstanden. Also wenn ich den Motor nur schalten will muss er vor dem Transistor, also am Kolektor.
Andy
BID = 477914
Der Basis-Widerstand ist zu hochohmig (Schaltung "T1"). Das wird nicht richtig funktionieren. Welche Stromaufnahme hat der Motor? Welche Spannung hat das Ansteuersignal bei "an"?
Bei der zweiten Schaltung kann auf den Vorwiderstand verzichtet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Dez 2007  9:29 ]
BID = 478289
Solari
Hallo Ltof,
den 100k hab ich nur als Beispiel gezeichnet.
In Wirklichkeit habe ich einen 10k geplant.
Die Schaltspannung hat 5V. Der Stromverbrauch des Motors sollte unter 1A bleiben. Vor dem Motor hängt aber noch ein Relais. Also wird nur der Relais mit dem Transi geschaltet.
Müsste gehen, oder?
BID = 480062
Solari
Hallo, ich bins nochmal.
Jetzt muss ich doch nochmal was fragen:
Ich möchte u. a. auch die Ladung menes Akkus mit einem Transistor steuern. Irgendwie komm ich aber mit der Schaltung nicht ganz klar.
Ich hab Euch mal, wie ich das meine, eine vereinfachte Zeichnung hochgeladen. Glaub aber irgendwie nicht, daß das so geht.
Andy
BID = 480066
Ich stimme dir zu.
BID = 480150
Solari
Ja und wie geht es?
Weisst Du´s auch nicht?
BID = 481921
Solari
Hallöchen,
nach langer Infosammlung über Transistorschaltungen habe ich nun einen weiteren Lösungsansatz für meine Ladeschaltung.
KÖnnte es vielleicht so gehen?
Wäre echt dankbar, dann könnte ich meine Steuerung nämlich anfangen zu bauen.
Andy
BID = 481949
Für Solarregler werden normalerweise MOSFETs genommen und keine bipolaren Transistoren, wie hier den BD135. Nach der Diode (max. 200mA) zu urteilen, muss das ein sehr schwaches Solarmodul sein.
BID = 481953
Solari
O.K. Also werd ich da einen anderen Transistor und eine höhere Diode brauchen.
Aber: passt die Schaltung grundsätzlich???
BID = 482015
Der Informationsfluß ist etwas zu dünn, um das beurteilen zu können.
Genauso könnte Dir ich das Bild einer Tür und eines Zigelsteines zeigen und Dich fragen, ob das Haus was wird.
So geht das nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339664   Heute : 9236    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    15:38
