BID = 476761
seby1302 Gesprächig
Beiträge: 111 Wohnort: sizilien/italy
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : 19
Gerätetyp : 106090
FCC ID : gwg9hxx
habe volgendes problem
mein monitor 19" belinea maxdata
model no: uth9h21
type no: 106090
fcc id: gwg9hxx
november 1997 rev.06/h
Hab schon seit längeren das problem das wenn der kalt ist, wild der einfach nicht an gehen.
Jetzt ist es so wenn ich dem aufwärme mit föhn oder sowas änlisches, dann ist der nach ca.. 1-2 min da, und leuft taden loß.
Hatte mich schon informiert aber keiner konte mich richtig helfen.
Der jenige meinte ich soll die bauteile wehren der monitor an ist mit kältespray ab kühlen, dann solte der aus gehen.
Leider ohne erfolg.
Gibt es da sonst noch was, wo man sagen könnte ja das kann da z.b ran liegen?
das ich das austausche teste etc...
Z.b gibt es jergend ein bauteil der im kalten zustand sowas verursachen könnte?
Danke im foraus.
Mfg sebastiano
BID = 476764
Elkos im Netzteil tauschen.
BID = 477210
seby1302 Gesprächig
HI
An der dicke haupt Elko düfte es nicht liegen oder?
Ich meine der mit 300w 330uf
mfg seby1302
BID = 477214
Nein, eher die kleinen.
Ansonsten mal gezielt erwärmen und nicht den Fön in die Kiste halten.
BID = 477234
seby1302 Gesprächig
HI ihr könnte euch das kleine video an sehen.
Immer wenn der kalt ist geht kurz das led an und sofort wider aus,
auser dem kommt wenn der monitor sonst im standby ist immer von flennen oder wie auch immer fffffffffffff etwas lauter als es sein düfte so das 3 fache?!
manchmal auch wehrend der an ist.
http://tsc1302.ts.ohost.de/HPIM1339.mpg
BID = 477255
| | auser dem kommt wenn der monitor sonst im standby ist immer von flennen oder wie auch immer fffffffffffff etwas lauter als es sein düfte so das 3 fache?! |
Und auf Deutsch?
Wo ist denn da das Problem, wechsel die Elkos und gut ist!
BID = 479406
seby1302 Gesprächig
Mal ne frage kann mann elkos testen wehrend die eingebaut sind?
Oder muss ich die ausbauen um zu testen?
BID = 479410
Wir reden hier seit Wochen um eine Handvoll Elkos für 5 Euro!
Wenn du die Kiste reparieren willst dann reparier sie einfach, ansonsten hau sie in die Tonne!
Man kann so gut wie kein Bauteil zuverlässig testen wenn es eingebaut ist, schlicht und einfach weil andere Bauteile das Ergebniss beeinflussen.
Was wolltest du denn mit dem Satz
sagen?
Der Satz ist nicht zu verstehen!
BID = 479684
seby1302 Gesprächig
MIt dem satz meinte ich einfach das wenn der monitor im standby geht mann sone durchgehende geräusch hört weiß nicht wie erklären sone art zzzzzzzzzzzzz halt was lauteres was der nicht machen düfte.
Joa die elkos im netzteil nahe hab ich alle schon ausgetauscht, ohne das sich da was geändert hat.
deshalb wollte ich die andren testen vor das ausbazuen, sonst muss ich die ganze platine runter holen.
BID = 479697
Dann mach einfach das, was ich vor etwas mehr als einer Woche empfohlen habe...
BID = 479720
seby1302 Gesprächig
Hää hab ja gesagt das ich die elkos ausgetauscht habe aber immer noch so ist.
Werde mir die tagen den dicken besorgen mit dem 300w der mal sehen was dann passiert.
BID = 479723
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed meinte,du sollst einen ranlassen,der weiß was er tut oder >
Und dann kauf dich mal ne Tüte deutsch,bei mir hats auch gehelft...
BID = 479777
Ich meinte das hier:
| | Ansonsten mal gezielt erwärmen und nicht den Fön in die Kiste halten. |
Macht vielleicht mehr Sinn als ziellos Elkos zu tauschen die 300 Watt haben sollen
An deinem Deutsch solltest du wirklich mal arbeiten, man kann nur die Hälfte verstehen.
