Durchrostung bei Gaszuführung Vaillant-therme
Serverzeit: 25 11 2026  04:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 476465
Varaktor
"Gassteigkanal"-Einheit
Vaillant Gasterme VCW 244
Gaszuführungs-Steigkanäle-Einheit, also
das System zwischen den winzigen
Austrittsdüsen, und dem eigentlichen Gitter wo
die vielen kleinen Flämmchen entstehen. Darum geht es.
Wer weiss, wie so was in Heizungs-Fachsprache
heißt?
Es ist bei mir an einigen Stellen oben
altersbedingt durchgerostet.
Dadurch kommt es zu Flammenrückschlag nach unten.
Elektrische Selbstabschaltungen wurden nicht aktiv, aber es sah schon bedenktlich aus und wummte mächtig. Heizung ist aus.
Habe bei Haustechnik-Express zwar jede Menge
Ersatzteile zu der Therme gefunden, aber
nichts in diese Richtung.
Bevor ich dort eine konkrete Anfrage stelle,
würde ich wenigstens den richtigen Fachbegriff
verwenden
Weiß das jemand von euch vielleicht?
Vielen Dank und Gruß
Varaktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 27 Nov 2007 19:17 ]
BID = 476475
DMfaF
Wie der Fachbegriff heißt, weiß ich leider nicht.
Weiß nur eins, mein Nachbar hat gerade seine Vaillant Gastherme 12 Jahre alt, rausgeschmissen. Therme ist am Samstag ausgefallen und auf Ersatzteile hätte er min. 1 Woche warten müssen. Dies wäre dann die 6. Rep in 2 Jahren gewesen. Problem bei Vaillant ist auch, man kann nur Vaillant Sachen einbauen, selbst Dichtungen.
Bernd
BID = 476548
Varaktor
Danke erstmal für die Antwort.
Ein kostenintensiver Vaillant-Kundendienst Besuch kommt nicht in Frage.
Das Gerät habe ich sehr genau im Auge und kenne relevante Materialschäden wovon der beschriebene der relevanteste ist.
Habe fragliches Teil aus Reinigungsgründen heute ausgebaut, und wieder eingebaut,
danach zeigte sich, dass die Roststellen, die vorher sichtbar waren
überkritisch durchgebrochen sind.
Na klar, alles neu machen ist toll, es bleibt eben nur eine finanzpolitische Frage sonst würde ich hier nicht in dieser Sache posten.
Varaktor
BID = 476674
GeorgS
Hallo Varaktor,
das sind alles Varianten zur Grubenlampe nach Davy.
Ich kenne aus der Sicherheitstechnik die Namen Flammenfilter,
Flammensieb, Rückschlagsicherung.
Ob das in einem Brenner auch so heißt:???
Georg
BID = 476752
Wicked Witch
Ein Bild, Ein Bild, Ein Königreich für ein Bild!
Ich werfe bis dahin mal "Atmosphärischer Brenner" in die Runde.
s.a. http://www.tfh-berlin.de/~s20729/Sk.....U.pdf Frage 15
Und zu Vaillant fällt mir nur eines ein: Viessmann, Viessmann sprach die Tante, die guten Hasenbraten kannte...
BID = 476775
Lightyear
Mit der sprichwörtlichen Vie*****nqualität ist es inzwischen leider auch nicht mehr so weit her...
Da könnte ich stundenlang aus dem Nähkästchen (Verwalteralltag) plaudern, mache ich aber nicht - meine Lippen sind versiegelt (wir wollen die Stillschweigevereinbarungen ja nicht brechen ...)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 476778
DMfaF
Ich kann bestens und gutem Gewissen Brötje Gasthermen empfehlen!
Bernd
BID = 476781
Varaktor
Ja da ist es ja unter Frage 15:
Diffusoren sind teilweise durchgerostet.
Also auf Diffusor wär' ich nicht gekommen.
Jetzt will ich den nachfolgenden Text dennoch
nicht wieder löschen, hatte
diesen vorher schon mal aufgesetzt.
Ein Bild kann ich z.Z. aber keins machen, habe dieses
Ding einem Nachbarn gegeben, der ein neues
bestellen will. Im Prinzip hat das Ding die selbe
Funktion wie der Vorderteil einer Propangas-
Lötlampe. Nur sind jetzt gewissermassen
viele "Lötlampen" arraymäßig angeordnet.
Es soll also Brenngas mit Luft vermischt werden,
und am oberen Ende
wird gezündet. Es entsteht ein Sog wie bei
einem Schornstein. Hier also ein "Schornstein"
für unverbranntes Gemisch.
Wenn aber oben seitlich ein Loch gerostet
ist, tritt bereits unterhalb der Sollbrennebene
brennbares Gemisch aus und es kommt zu diesen
wilden Verpuffungen.
Varaktor
BID = 477141
Varaktor
Noch ein kleiner Nachtrag: Jetzt habe ich was
"tolles" gefunden, nämlich ein Info-Blatt
(Hochglanzdruck!) von Vaillant zu meiner Therme.
Mit Foto, müsste ich mal scannen, dazu der Text:
"Qualität zeigt sich im Detail: Der Brenner ist
aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl"
Das ganze sah aber eher nach billigem Spritzguss
aus, jedenfalls die Diffusor-Einheit
mit den Rostlöchern hi.
Wenn wieder alles geht, und mein Nachbar das
marode Teil nicht schon
entsorgt hat, werde ich versuchen, ein Foto zu
machen.
PS: Jedenfalls noch nachträglich "Many Thank to the Witch"
für den guten Link!
BID = 478861
Varaktor
Heute kam das neue Teil als komplette Brennereinheit, ging wohl nicht anders. Sieht alles sehr hochwertig aus und funkelt. Eingebaut und mal sehen wie lange es hält. Das Haus wird wieder warm.
Vielen Dank nochmal für alle Antworten.
MfG. Varaktor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512645   Heute : 6601    Gestern : 22653    Online : 560        25.11.2026    4:46
In 787 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0713069438934
