Philips TV 21PT1663 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 476411
altro Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: HH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT1663
Chassis : ?
seit kurzem hat mein schöner alter Fernseher das Problem, dass nach einiger Zeit immer das Bild "halbiert" wird, soll heißen das oben alles schwarz ist, in der mitte ein ganz heller streifen und unterhalb ist alles normal!
Also etwa so:
| schwarz |
| Bild |
Wenn ich ihn dann schüttel oder kräftig draufhaue geht er manchmal wieder für unbestimmte zeit! (Mal 10min mal 2h...)
Daher dachte ich - auch wenn ich mich nicht auskenne - , dass es vllt möglich ist dieses Problem relativ leicht zu beheben?! Wackelkontakt o.ä.? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Freundliche Grüße!
BID = 476426
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Wahrscheinlich die Vertikalablenkung nachlöten.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 476430
Danke für die schnelle Antwort!
Leider weiss ich nicht wo ich die finde, bzw. was das genau ist.
Falls es möglich ist, dies zu schaffen auch ohne je einen fernseher von innen gesehen zu haben, wäre ich über eine beschreibung sehr dankbar!
mfg Jan
BID = 476477
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Falls es möglich ist, dies zu schaffen auch ohne je einen fernseher von innen gesehen zu haben, wäre ich über eine beschreibung sehr dankbar!"
Na ja, nur zur Info nebenbei, der weisse Strich
enthält das fehlende obere Bild, da ist es
auf einen Strich zusammengebügelt.
Wo findest du die kalte Lötstelle? Nun, schau
nach einem dicken Klotz, der wie ein Trafo
aussieht und von dem
mindestes ein dickes Kabel rauskommt und eins
zur Bildröhre geht. Das ist der Zeilentrafo.
Dort in der näheren Chassis-Umgebung befindet
sich i.a. auch die Vertikal-Einheit. Dort mal
nachsehen um den ganzen Bereich herum .
Du kannst folgendes probieren. Isoliere mal
einen Schraubenzieher mit Kunststoffgriff unten
herum mal dick mit Isolierband
und benutze dieses Ding zum "Abdrücken" der
Platine, aber vorsichtig !!! Kein Vorschlaghammer!
Kann sein, dass es bei Betrieb plötzlich
"zwischert" und das Bild plötzlich normal ist,
dann hast du den fraglichen Suchbereich
schon gut eingegrenzt.
Sicherer ist aber erstmal eine "Kalt"
-Untersuchung bei gutem Licht.
Und immer trockene Unterlage und Umgebung bei solchen Geschichten!!
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193857152 Heute : 13978 Gestern : 55331 Online : 579 30.10.2026 7:31 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0844118595123
