Epson DRU Laserdrucker
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Laserdrucker
BID = 476048
kneissi
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Laserdrucker
Chassis : AcuLaser C900
Habe ein Problem mit einem AcuLaser C900, der Papierstaus verursacht.
Das Gerät hatte den Fehler, dass es überhaupt kein Papier mehr aus der Lade nahm, daher habe ich den Pickup-roller ausgebaut und mit Alkohol gereinigt, so wie alle Walzen auf dem Papierweg.
Jetzt wird das Papier wieder genommen, es wird aber nicht weit genug transportiert, es bleibt stecken. Es fehlen ca. 3cm Transportweg. Das Papier ist im Drucker korrekt eingestellt und die Walzen sind gereingt.
Hat da wer einen Tipp.
Bei anderen Druckern hat oft feines Schleifpapier geholfen, aber beim Epson sind das andere Walzen (keine reiner Gummi...)
mfg,
Michael
BID = 476051
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Besser als Alkohol ist Walzenreiniger (dieser oder jener).
Das Problem könnte allerdings sein, wie kommst Du an eine kleine Menge, wenn Du 1 Liter in 100 Jahren nicht aufbrauchst...
Vielleicht kennst Du einen geeigneten Techniker, der sowas hat?
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515035   Heute : 9005    Gestern : 22653    Online : 872        25.11.2026    6:32
