Canon KOP NP 1520
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 1520
BID = 475652
rockybaby
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 1520
Hallo erstmal,
Bitte um Hilfe. Mein Kopierer will nicht so wie ich.
Beim Start des Kopiervorgang wird das Papier erstmal normal eingezogen,
die Kopie wird auch normal aufs Papier übertragen bleibt dann aber
auf den Transportbändern noch vor erreichen der Fixiereinheit liegen,
schaltet dann ab und meldet Papierstau.
Kann mir bitte jemand helfen?
BID = 475747
Monte
Kopier mal das A4 Papier längs, wenn es dann durchgeht drehen die Transportbänder nicht oder rutschen durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monte am 25 Nov 2007 18:53 ]
BID = 475765
rockybaby
danke für den Tipp,
habe ich gerade gemacht.
Die erste Seite blieb wieder vor der Fixiereinheit liegen.
Die zweite ging immerhin schon zwischen die beiden Walzen.
Die dritte und vierte auch.
Die fünfte und sechste ging dann richtig durch.
Dann fing alles wieder von vorne an.
Wenn ich die Transportbänder beim Kopiervorgang beobachte, laufen
die vier unterschiedlich schnell, setzen kurz aus, bewegen sich alle
mal schneller und dann wieder langsamer.
Wie kann ich das beheben ?
BID = 475835
Monte
Die Transportbänder werden an der Fixierseite angetrieben, die einzelnen Rollen sind miteinander sozusagen vernutet. Ich denke die Nuten sind abgenutzt und damit rutschen sie durch. Das erklärt die ungleichen Umdrehungen. Der Antrieb erfolgt von der Rückseite der Maschine. Die ganze Transporteinheit kriegste an der linken Seite raus, vorher Fixierung ausbauen.
Gruss Monte
BID = 475884
Nixkaputt
Da sie sich noch drehen würde ich eher sagen sie sind ausgeleiert..
Die Bänder meine ich.
gruß
Nixkaputt
BID = 475926
Monte
So oder so muss er die ganze Mechnik rausnehmen.
Gruss Monte
BID = 475932
rockybaby
Ihr seit ja spitze bei der prompten Bearbeitung der Probleme.
Die Demontage werde ich im laufe des Tages vornehmen.
Welche Teile sollten Eurer Erfahrung nach auf jeden Fall gewechselt
werden und woher krieg ich die am schnellsten ?
Gruss
Rockybaby
BID = 475977
Monte
Schau Dir erstmal die Antriebsrollen an, wenn die noch heile sind auf jeden Fall die Gummibänder, letztere auch tauschen wenn die Rollen kaputt sind. Teile kannste von mir kriegen, mail er mich an.
Gruss Monte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515291   Heute : 9262    Gestern : 22653    Online : 933        25.11.2026    6:44
