Timeout
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Timeout
BID = 475997
Die neuesten Softwareänderungen finde ich recht besch...eiden.
Wennm man mal während des Schreibens eines Beitrags telefonieren muss,
kommt beim Abschicken "diese Seite ist nicht mehr gültig" und die ganze Arbeit ist für die Katz.
Dann hilft, im Gegensatz zu früher, auch die Zurück-Taste des Browsers nicht mehr.
BID = 476059
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Bei mir half bisher (in ähnlichen Fällen), auf "Neu Laden" oder "Wiederholen" zu klicken.
Bin dennoch heilfroh, dass die Back-Ups nicht mehr um 9 und um 17 Uhr stattfinden,
dass hat mich oft genug frustiert.
BID = 476062
Kurzschlus
perl hat am 26 Nov 2007 14:06 geschrieben :
Kann Dir auch woanders passieren.
Tip: Vor Abschicken ^A ^C druecken, wenn TO, dann ^V und alles ist wieder da.
BID = 476065
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
der Zurück-Button des Browsers darf eigentlich in diesem Fall nicht funktionieren. Das liegt an der Art der Variablenübergabe. Hier habe ich auch nichts geändert.
Ich habe vorhin mit der Absendung eines ausgefüllten Formulars mal 10 min gewartet und dann erst abgesendet. Hat funktioniert ohne Fehlermeldung.
Baldur
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 476075
sometimes
Baldur, wie frei bist Du denn bei der Einbindung von Quell-code?
Ich kann Dir ein paar AJAX Snippet's machen, die zum einen wärend des schreibens anzeigen ob ein Backup geplant ist und zum anderen ab und zu eine Sicherung des geschriebenen an den Server schicken obwohl der Schreiber noch nicht fertig ist.
Das kannst Du dann in eine tmp datei schreiben oder musst es in der DB so markieren, das es noch nicht öffentlich ist, bis der Schreiber fertig ist.
BID = 476077
Kurzschlus
Haengt das nicht auch von der Serverlast ab?
Es werden doch nur eine begrenzte Anzahl von Threads offengelassen, und wenn zuviele offen sind (zuviele Leute am Posten) die aeltesten geschlossen, oder?
Daher auch am WE am ehesten diese "Erscheinung"...
Aber das kann man beim Apache konfigurieren, wieviele Threads maximal offen sein koennen, so ich mich richtig erinnere. Evtl. diesen Wert ein wenig hoeher setzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338145   Heute : 7716    Gestern : 12669    Online : 741        18.11.2026    13:29
