Simens SpüMa SD11UT1S
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Simens SD11UT1S
BID = 475955
erno
Hersteller : Simens
Gerätetyp : SD11UT1S
S - Nummer : E-NR: SE60A591/19
FD - Nummer : 8.309
Typenschild Zeile 1 : 013090329564004181
Typenschild Zeile 2 : 000418
hallo zusammen
ich weiss nicht ob ich die oben genannten daten in die richtige rubrik rein geschrieben habe.
meine spülmaschine macht wieder probleme schon vor einem jahr habe ich das gleiche problem gehabt nur dann lief sie wieder normal bis heute.
das problem ist das sie am anfang des spüllvorgangs wenn sie anfängt wasser zu ziehen stehen bleibt und nicht weiter geht. bei diese spülmaschine gibt es mehrere programm wahlen meistens ist das bei dem automatischem programm aber auch sehr oft bei anderen. zeitweise fängt sie garnichts an im automatischem programm wenn ich die tür schließe und bei den anderen programmen wie oben beschrieben. kann es sein das der steuerungs computer kaputt ist?
ich danke euch jetzt schon für die antwort
gruß
erno
ps ich bin ziemlich begabt was reperatur angeht
BID = 476030
Ewald4040
Umwälzpumpe kann festsitzen.
BID = 476074
erno
hallo Ewald4040
kann ich die umwälzpumpe zuhause reparieren oder muss ich sie austauschen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497926   Heute : 14490    Gestern : 16862    Online : 722        24.11.2026    16:56
