Privileg WaMa 125E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg 125E |
Fehler gefunden
BID = 475935
Pare1978 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Krefeld
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 125E
S - Nummer : 056.182-9
FD - Nummer : PS145/11E
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr.: 6730
ich habe folgendes Problem mit der Wama Privileg 125E (Privileg-Nr.: 6730; Produkt-Nr. 056.182-9; Typ: PS145/11E):
Das Kugellager ist defekt! Also habe ich die Wama auseinander genommen d.h. hinten das Kreuz abgemacht, altes definitiv kaputtes Kugellager rausgenommen und hier zwei neue Lager plus Simmering bestellt.
Nachdem ich diese nun eingebaut habe und das Kreuz wieder mit den ersten drei "inneren" Schrauben festgeschraubt habe, stelle ich fest, dass ich die anderen drei Schrauben nicht festziehen kann, da das Kreuz nicht nah genung dran ist - obwohl die inneren drei Schrauben fest sind. Außerdem lässt sich in diesem Zustand die Trommel in keinsterweise drehen und ich habe zuwenig Platz, um noch das Rad etc. zu montieren. Also irgendwie ist die Welle "kürzer" geworden...
Ich Frage mich jetzt, was ist los???? Ein Freund hatte sich das angeschaut und sagt mir, da muss noch der "Messingring" runter. Habe ich gemacht. Immer noch das alte Problem! Und nu???
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und ob man die Wama noch irgendwie in die Gänge bekommen kann???
Würde mich freuen und bin auf eure Hilfe und Antworten angewiesen!!!
Vielen Dank!
Gruß pare1978
P.S.: Kann erst in 5 Tagen wieder reinschauen...
BID = 476144
prinz. Moderator
moin
Mach mal ein paar Fotos von deinem Problem dann sieht man mehr. Beschreibung sagt leider nicht viel aus.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460347 Heute : 15718 Gestern : 20435 Online : 947 22.11.2026 20:02 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0152089595795
